isolation ballon 800 l.
guy delsol
Message par guy delsol »
Bonjour à tous.
Isoler, isoler...on fait ce qu'on peut, les tubes, etc.
Mais le ballon 800 litres, simple échangeur de Solaire diffusion, me parait trés "leger", surtout le dessus.(mousse peu épaisse, )
La ceinture est correcte, mousse de 10 cm, et le fond, rien...
(réglé à l'installation par multicouches de polyurétane.)
Depuis 2 mois, à 80° tous les jours, le dessus avait une dépendition importante, que j'évalue à 10-15° dans la nuit.
J'ai donc rajouté par dessus 3 disques de plaque polyurétane 4 cm d'épaisseur, et ma foi, au toucher, on ne sent plus de chaleur qui se perde.
Je ne perd plus que 4-5°(difficile à évaluer, selon l'usage).
Simplement avoir une idée si d'autres ont constaté ce problème, et réglé.?
Merci, et salut à tous.
ice 54
Message par ice 54 »
Perso j'ai des ballons d dietr... je perd 10 °C la nuit (avec ballon à 80 °C)
Le ballon 300 l ECS est bien isolé mais le ballon de stockage est une vraie passoire. pourtant il a également un isolant de 10 cm (une sorte de fibre blanche).
Pour l'isolation du haut du ballon elle est correcte mais pour le bas j'ai fait une bourde j'ai suivit la doc de montage et il oublie de dire qu'il y a une plaque d'isolant.
Je suis bon pour perçer dans le bas du ballon et injecter de la mousse grrrrrrrr je passe qu'ils ont oubliés la vanne de vidange sur le bas du ballon , qui a dit des amateurs !!!!!!!!!!!!!!!!!
Enfin le chien est heureux il fait bon dans le local ballon :lol:
Si comme moi, vous êtes fâchés avec l'esthétique, voilà ce que ça donne : Image
Consommation électrique divisée par 2 pour ce cumulus :razz:
Le 500L inox risque d'être traité à la même sauce ;-)
valtrede
Message par valtrede »
Pour le mien (1000l pas encore en service), je songe à remplacer la mousse du dessus du ballon par de la laine de verre (ou autre) à épandre histoire de tout bien remplir + 10cm d'isolation en plus sur tout le ballon (coté + le dessus). J'ai glissé aussi une plaque de laine de roche sous le ballon avant de le mettre en place.
vile-coyote
Message par vile-coyote »
:-x j'ai justement oublié de mettre de l'isolant dessous, et je sent bien que ca chauffe par le bas ! ( la pièce )
meme chose, je pense faire des trous et injecter de la mousse :mad:
Modifié en dernier par vile-coyote le mer. sept. 02, 2009 20:22 pm, modifié 1 fois.
valtrede
Il doit y avoir déjà trois trous (de mémoire, j'ai pas envie de descendre au garage maintenant) pour les pattes de fixations, ça suffit peut être.
Edit: Après vérification, j'ai rien dis :oops: , tu n'as pas un ballon du groupement.
Modifié en dernier par valtrede le mer. sept. 02, 2009 21:20 pm, modifié 1 fois.
[quote="thermitch"]Si comme moi, vous êtes fâchés avec l'esthétique, voilà ce que ça donne : [/quote]
Arhh, c'est moche ! :oops:
Mais efficace, manifestement. :roll:
Faut juste que ce soit durable.
patoche
Message par patoche »
Salut Thermitch,
Beurkk!!!, réellement, ça va pas du tout....et tu penses mettre çà sur ta carte de visite installateur calisol :nul:
Allez, allez, on s'reprend......sinon, j'vois déja l'verdict des examinateurs ici présents.....recalé mon vieux :bye:
A+, Patoche
luc56
Message par luc56 »
Moi je le trouve joli ton saucisson.
On voit bien que l'artiste a pris ce qu'il avait sous la main, un bout laine, un restant
de scotch du dernier demenagement et a laisser sa créativité s'exprimer :grin:
Luc.
ice 54
Mon pauvre thermitch , pas de déprime ils ne comprenent rien a l'art !! :lol:
Salut thermitch.
Je crois que si on enlevait certains caches dans des installations faites par des pros, on aurait des surprises. Pas de complexe si c'est efficace. Que celui qui n'a jamais péché, etc...etc...
Je suis en train de faire des modifs sur mon instal. J'avais fait un habillage rigide autour des cuves et tout isolé avec de la ouate de cellulose projetée. Pb en cas d'intervention, faut tout enlever, tout nettoyer avant de bosser, sinon poussière partout. Je vais revenir à du classique merdique : panneau de laine de verre (beurk) plus facile à manipuler. Ma récup d'ouate ira dans mes combles perdus. @ +
Modifié en dernier par m_you49 le jeu. sept. 03, 2009 12:08 pm, modifié 1 fois.
Je vous ignore tous :razz: :razz: :razz:
Sauf Yves ... que je vais décevoir : c'est un reste de laine de verre :oops:
J'aurais aussi pu lui faire une cabane en paille ;-)
richardel
Message par richardel »
Ce ne serait pas une bonne idée de faire une fiche "comment isoler un ballon". Ce serait bien d'avoir une technique documentée par quelques photos.
Appel aux candidats .... (thermitch excepté :mdr: )
Amitiés et sans rancunes
:cry: :cry: :lol: :lol: :lol:
ericvar
Message par ericvar »
Et pourquoi pas l' aérogel.... mais pour plus tard vu le prix!...
http://www.ddmagazine.com/509-aerogel-s ... olant.html
