Posté : mar. avr. 12, 2011 10:14 am
par alain83
bonjour a tous
totalement newbie en solaire , j'aimerais m'équiper de panneaux , ainsi pouvoir faire ma production d'eau chaude sanitaire , ainsi que coupler mon chauffage au sol qui est actuellement produit par une pompe a chaleur reversible .
très grande maison de 400 m² .
que me faut il en matériel
merci de m'aider
ps: je suis à 15 km au nord de brignoles , chateauvert
alain
Posté : mar. avr. 12, 2011 13:48 pm
par patrick13
Bonjour Alain,
voila, un post a ete ouvert pour ton intervention, c'est mieux.
Fais une bonne lecture du forum et assimile ces quelques notions aux travers de tous ces exemples :
Après lance toi, évalues tes besoins (chauffage =10% de la surface à chauffer, 1m2 /habitant pour l'ECS), les situations d'implantations de panneaux et les masques solaires, l'adéquation volume stock et surface capteur (100l de stock/m2 de capteur) l'inclinaison en fonction des besoins à couvrir, les techniques de collecte (sous pression, drain back, thermosiphon)......
Courage, le plus dur c'est de commencer et tu viens de le faire!!!!!!!
Posté : mar. avr. 12, 2011 21:50 pm
par Franck
Salut à toi,
Le nord de Brignole, ce n'est pas le haut Var.....
C'est ici !
Si tu as besoin, demande.
Franck
Posté : mar. avr. 12, 2011 21:51 pm
par alain83
merci patrick
en lisant différents posts sur le forum je commence à me poser un tas de questions , non pas sur la nécessité du solaire ,je suis convaincu , mais sur la mise en oeuvre qui me semble assez complexe .
Posté : mar. avr. 12, 2011 22:20 pm
par thermitch
Faut pas te laisser impressionner par la masturbation intellectuelle dont nous sommes parfois ca(ou)pables
Un système peut très bien être simple et efficace si on ne cherche pas le mouton à 5 pattes
Posté : mer. avr. 13, 2011 9:54 am
par alain83
merci a tous
en fait mon problème ( si problème il y a !!!! car chaque pb a sa solution )
actuellement j'ai une pompe à chaleur air eau de marque technibel 35 KW qui me pompe une énergie pas possible pour mon plancher chauffant , plus une chaudière fioul qui me fournit l'ECS .
j'envisage de passer au solaire pour justement économiser éléctricité et fioul .
j'envisage aussi la construction d'une piscine couverte , et pourquoi pas chauffer l'eau par un système de plancher chauffant .
si quelqu'un peut me renseigner , et même pourquoi pas si voisin de mon bled il est disponible , je lui offre l'apéro
Posté : ven. avr. 15, 2011 7:54 am
par ericvar
Bonjour voisin, tous,
Je ne suis pas disponible avant Mai . Etant assez proche, je veux bien venir discuter avec toi de tout cela, bien que n'ayant que l'expérience de mon csi.
En attendant fouilles ce vaste forum : j'y ai même passé des heures, ce qui m'a permis de me lancer avec succès.
A bientôt.
Posté : ven. avr. 15, 2011 8:39 am
par alain83
bonjour eric
je te remercie , ce sera avec plaisir que je te rencontrerai , car j'avoue être un peu largué
cordialement
Posté : ven. avr. 15, 2011 12:20 pm
par Mallusone
Il ne faut pas se précipiter... un projet solaire thermique n'a rien de complex, lorsqu'on a pris le temps de bien définir son cahier des charges (ses besoins, son objectif de couverture).
Tout est sur ce forum, suffit juste de prendre un peu de temps pour lire les différentes expériences.
Ensuite c'est juste comme un LEGO
Posté : ven. avr. 15, 2011 19:44 pm
par zebra3
bonjour alain83
je suis dans le var egalement si tu a besoin de voir et discuter ,passe moi un message,mon install est en court
Posté : ven. avr. 15, 2011 22:11 pm
par Ottiti
[quote="Mallusone"]
Ensuite c'est juste comme un LEGO[/quote]
C'est un peu simple comme explication
Perso j'en suis à mon cinquième projet et a chaque fois que je replonge dans les CR je recommence pour une raison x , y ou z
A moins d'avoir un IBM dans le crane avec un disque dur intégré, ce n'est vraiment pas simple de retrouver les infos et encore il y a des modos qui on nous on fait du pré-maché en classant les CR
Un grand merci a eux
Posté : sam. avr. 16, 2011 9:41 am
par guy delsol
Et un de plus pour cette formule....une fois les "pièces " choisies, suffit de les relier avec des tuyaux et des soudures...étain pour ma part....
C'est pas si compliqué....
Salut tous,
Posté : dim. avr. 17, 2011 8:45 am
par alain83
merci de vos réponses , sur les conseils de zebra3 , j'ai commandé le livre de l'apper , lequel j'espère m'apportera des informations intéressantes .
