adaptation instal solaire sur chaudière condens
flen42
Message par flen42 »
bonjour, ci après une petite description de mon installation. elle n'a rien d'exceptionnel mais je veux juste témoigner sur l'adaptation hydraulique qui a été faite :
au départ : une maison de 160 m 2 avec 90 m2 de plancher chauffant + radiateurs ; 1 chaudière gaz naturel condens ELM Leblanc ballon ecs 80 l + 2 départs chauffage ( 1 direct radiateur + 1 régulé vanne 3 voies plancher chauffant )
je précise que tout le matériel est de récupération , les choix sont des compromis en fonction de ce que j'ai trouvé
j'ai ajouté : 3 capteurs plan greenonetec de 2.5 m2 soit 7.5 m2 ( orientation 40° Ouest pente 19 ° , gros masque le matin jusqu'à 10 h sur 1 panneau ombre autre bâtiment )
1 ballon tampon 220 l dont 150 litre de tampon chauffage et 70 litres de serpentins cuivre ECS ( ballon BM de SODIDAT )
la régul solaire est inclue dans la régul chaudière ( différentiel temp sortie capteurs , temp ballon )
le principe hydraulique est de réchauffer les retours que ce soit en chauffage ou en ECS , la chaudière sera appelée automatiquement en appoint si le solaire ne suffit pas
dans les détails
coté ECS : mitigeur de sécurité en sortie de ballon pour limiter l'entrée d'eau chaude dasn la chaudière à 60 °C ( donnée constructeur ELM LEBLANC )
et pompe de bouclage fonctionnant 12 h/jour pour homogénéiser les températures entre le ballon chaudière et le serpentin solaire
coté chauffage : consigne temp maxi ballon à 80 °C ( maxi entrée chauffage donnée constructeur ELM LEBLANC )
petit bilan provisoire : installation en route début juillet , la chaudière n'a pas démarré ( normal y a du soleil ) ,
il y a trop de capteurs , je suis obligé d'en couvrir 2 : je le savais mais j'avais pas de ballon plus gros
contrainte : gestion de la couverture capteur ; soit je trouve un ballon plus gros , soit j'accepte de monter régulièrement sur le toit....
voilà , dans l'attente de vos commentaires , remarques, questions ....
ci joint schéma en pdf
schema solaire 2.pdf
(81.58 Kio) Téléchargé 96 fois
Re: adaptation instal solaire sur chaudière condens
flen42 a écrit : contrainte : gestion de la couverture capteur ; soit je trouve un ballon plus gros , soit j'accepte de monter régulièrement sur le toit....
Bjr,
soit tu régules mieux !
tu as des parametres de réglages ou pas pr le solaire: decharge nocturne ? delta T ? etc ?
flen42
j'ai pas décharge nocturne sur la régul
y a une fonction arret pompe si temp capteur trop haut : c'est idiot comme cela les capteurs continuent à monter en stagnation !
enfin , j'ai pas tout dis :
j'ai fais un essai avec les 3 capteurs début juillet , monté à 158 °C mais je n'avais pas encore mis la mitigeur de sécurité sortie ballon donc j'avais mis une consigne à 60 °C max dans le ballon.
je viens de poser ce mitigeur , ce WE je refais l'essai en mettant une consigne à 80 °C dans le ballon : mais je ne suis pas sur que cela suffise en juillet /aout ; le reste de l'année je compte effectivement tourner avec 3 capteurs en permanence.
les paramètres de regul sont pour l'instant ceux d'origine ( je ne les ai pas encore touché ) : delta temp démarrage pompe : 8°C arret 4 °C
par contre j'ai modifié la temp maxi capteur à la valeur maxi du glycol ( 170 °C recommandé avant cristallisation ) et donc temp maxi ballon à 80 °C.
et aussi dans les détails la pompe secondaire après l'échangeur est câblée en parallèle avec la pompe primaire solaire
et pour finir : la sonde de temp ballon est à la moitié de la hauteur du ballon ( diametre 400 mm hauteur 1800 m )
vu sa configuration ( volume trop petit ) le ballon ne travaille pas en stratification , mais bon c'est de la récup , cela influence juste le rendement global
Lanjer
Message par Lanjer »
As tu déjà identifié tes besoins en ESC ? Il serait tout de même dommage de changer ton ballon pour un plus gros sans en avoir la nécessité. Combien de personne à la maison ? As tu vraiment besoin de 7,5 m2 ? Monter sur le toit pour gérer l’occultation partielle est un peu limite :roll:
Avec une inclinaison à 19 degré tu ne retireras pas grand chose pour le chauffage donc pas très utile de rajouter du m2 en vue d’une utilisation chauffage ou plutôt préchauffage
Ensuite tu n'as pas l'obligation de gérer ton solaire avec la régulation de ta chaudière dont les fonctions doivent être limitées. Tu peux, pour un budget raisonnable, utiliser une régulation solaire plus évoluée et en particulier la fonction refroidissement nocturne. Possibilité de mettre en place une décharge thermique ?
Phytoépuration
flen42
@ lanjer : oui tout cela est bien vrai !
les besoins : 3 personnes à la maison : soit 3 douches par jour
l'install est clairement surdimensionnée au niveau ECS , un seul capteur suffirait
pour le chauffage la pente n'est pas optimum mais c'est celle de la toiture , encore une fois c'est de la récup gratuite donc je me suis dit que 3 capteurs ça serait bien. mais sans réfléchir plus que cela .
pour la régul : c'est pas faux : je dois pouvoir trouver à moindre cout une régul indépendant qui fait la décharge nocturne
j'ai envie de laisser comme cela pour voir comment ça se comporte en réel en septembre octobre : si je récupère assez d'énergie en mi saison sur le chauffage , mon but sera atteint et je laisse les 2 capteurs en trop
sinon effectivement , autant revenir à un CESI avec 1 seul capteur
flen42
aujourd'hui , il pleut : constat que je n'avais pas fait avant car il a toujours fait beau : la chaudière prends bien le relai et chauffe son ballon : ça marche !
Lanjer
Ça fait vraiment plaisir lorsque le système que l'on a pensé, crobardé, soudé commence à fournir ses premiers kWh et que les automatismes donnent satisfaction tel que prévu !
Tout cela avec de la récup gratoche, bravo !
En effet observe le comportement chauffage et tu aviseras.
Jérôme
Phytoépuration
ice 54
Message par ice 54 »
salut j'ai fais un couplage solaire chaudière a condensation si tu as des questions n'hésite pas.
BYE
flen42
merci de la proposition. pour l'instant je vais attendre l’automne pour voir comment se comporte le système en chauffage mi saison ,
je reviendrais sur le forum à ce moment là
à bientôt.
