Matériel à éviter ou à privilégier en occasion ?
Uncle Buzz
Message par Uncle Buzz »
En occasion, quel type de matériel peut-on trouver en occasion qui vaille le coût et quel type il vaut mieux éviter car trop sensible/sujet à problèmes ?
Par exemple, les circulateurs, c'est plutôt recommandé, les petites annonces regorgent de circulateurs plutôt récent avec les remplacements de chaudières qui fonctionnent bien par des PAC ou chaudière pellets... Et ce sont des tailles standards interchangeables et c'est vendu pour pas grand chose, donc aucun risque quitte à en avoir un d'avance pour le prix....
Par contre pour le reste des organes d'un système de chauffage, solaire ou non, avez-vous des avis sur le matériel qui vaut le coût ou au contraire sur du matériel qu'il faut fuir en occasion pour prendre du neuf car trop sensible, pas standard en cas de remplacement.... Etc
Merci pour vos retours.
Re: Matériel à éviter ou à privilégier en occasion ?
Je te donne juste mon avis.
Les organes de sécurité genre "groupe de sécurité" ou "raccord diélétrique" ou "soupape de décharge".. je ne prendrais aucun risque : du neuf.
Pour les organes "consommable" du style "vase d’expansion", joints;... => neuf (pour avoir joué avec du matos d'occaz... trop de risques)
Pour les raccords de plomberie : occasion sans problème.
Ballon, si c'est bien inspecté et visitable : Occaz pas de problème.
Panneaux, si c'est au sol.. et que c'est étanche;. Occaz pas de problème.
Uncle Buzz
j2c a écrit :
lun. avr. 29, 2024 9:50 am
Merci, c'est justement ce que je demandais, pas certain qu'il y ai des études scientifiques publiées sur le sujet :-D donc vos avis éclairés et vos expériences c'est tout ce que je demande :cool:
Concernant les valves thermostatiques, les vannes 3 voies, vannes mélangeuses motorisées... etc un avis ? Qu'est-ce qui s'use dans un circuit de chauffage et qu'est-ce qui est increvable ?
Personnellement j'éviterai ce qui vient d'un circuit solaire glycolé pour les risque d'encrassement en cas de surchauffe qui aurait pu survenir.
Perso, les têtes thermostatique, j'en ai d'occaz chez moi, les corps de tête sont neufs;. car ça a tendance à se gripper avec l'age, et que c'est chiant de devoir tout vidander pour remplacer;
Les corps de vannes mélangeuse chez moi sont d'occaz, tout comme les moteurs.. les 2 étant démontables, on peut remplacer le moteur sans changer le corps de vanne.
J'ai préféré acheter de l'occaz réputé (c'est des vannes siemens), que du chinois neuf au même prix; (quand je parle du chinois, on parle bien du chinois économique hein ;) car tout est fabriqué en chine ;) )
Uncle Buzz a écrit :
lun. avr. 29, 2024 10:10 am
Dans ce cas c'est potentiellement s'exposer à du matériel qui a peut-être subi le gel.
Un copain membre m'avait cédé un groupe solaire qui avait connu la surchauffe. C'était clairement visible. couleur caramel foncé et solidifié comme une résine. C'est la seule expérience que j'aie en la matière mais pour la récup et l'occase, le mieux reste l'observation et quelques tests quand c'est possible. Au plus simple, avec un peu d'habitude on arrive à juger des pertes de charges en soufflant dans le biniou.
je privilégie l'occasion, en général, si possible dans des marques réputées. Mais la donne change pour certains matériels. Les anciens circus sont increvables, mais consomment beaucoup plus que ce que l'on peut trouver en neuf. Par contre, l'électronique vieillit différemment, et les évolutions dans ce domaine sont aussi inquiétantes. des composants cms partout, du logiciel pour tout, alors qu'auparavant on connaissait quelques composants faillibles comme les capas qui étaient remplaçables.
Pour la durabilité, les capteurs plans me semblent préférables.
...j'allais oublier ... le laiton, quand c'est arrivé rose, c'est mort ;-) sauf erreur, je crois que c'est signe que le zinc s'est fait la malle :-)
Uncle Buzz
Globalement j'éviterai personnellement tout ce qui vient d'un circuit solaire (pour peu qu'on ait l'info), entre le gel et la surchauffe possible en plus du glycol caramélisé puisqu'on ne pilote pas la température mais qu'on la "subit" avec une régulation pas toujours fiable (panne capteur, fais maison...etc), on peut frôler ou dépasser les limites du matériel, je pense qu'il est plus fiable de récupérer des éléments de chauffage "traditionnel"
Un capteur plan qui surchauffe, c'est pas très grave, il atteint sa température de stagnation, et ensuite;. rien;
On joue d'ailleurs là dessus quand on fait du drainback et que le ballon est plein.
J'ai un de mes 2 panneaux qui a du rester au soleil quelques années avant d'être mis en service, on voit la surface de l'absorbeur selectif qui a plusieurs couleurs (au lieu de la couleur bleue);. ça ne l’empêche pas de faire de l'eau chaude, c'est juste un peu moins joli.
Perso j'ai récupéré plusieurs fois des capteurs plans d'occasion et aucun soucis.
Avant que des "caramelisation" posent problème sur des capteurs plans ....
Je ne dirais pas et ne recommencerai pas la même chose pour des tubes.
Pour le ballon pas trop de problème non plus saus si est resté dehors sans protection...
C'est plus les éléments de sécurité que j'éviterai...
Après c'est de l'occasion et si le tarif est intéressant, il n'y a pas beaucoup de risques en thermique.....
