Sondes de température thermostat différentiel Patrick NIES
Achaud47
Message par Achaud47 »
L'eau chaude sanitaire (ECS) et faite par panneaux solaires vers un ballon de 300L, et le circulateur est piloté par le Thermostat Différentiel fait par Patrick (en 2009/2010). Le problème c'est que la corrosion a rongé une patte de la sonde et bien sûr ça ne fonctionne plus aussi bien.
Question : il me semble qu'il s'agit de PT1000 mais je n'en ai pas la certitude. Patrick NIES est-il toujours joignable ou quelqu'un pourrait-il me confirmer le type de sonde.
Merci pour votre aide
Re: Sondes de température thermostat différentiel Patrick NIES
Bonjour, et bon retour ici. merci pour le retour sur ton cesi.
kty pour les sondes ?
https://webold.apper-solaire.org/Pages/ ... /index.htm
pour t'y retrouver, tu peux trouver l'adresse de l'ancien portail dans ma signature.
Patrick est très investi dans une autre aventure, développement et production d'un routeur pv. (voir son forum ardtek).
Achaud47
Merci bien Domwood pour ta réponse.
Je recherche et je commande.
