Et encore une blague avec cette boucle..
Après une après midi d'utilisation intermittente... je n'ai plus de soucis d'air dans le circuit.
Mais...
J'ai de l'eau chaude UNIQUEMENT quand le circulateur tourne.
J'avais déjà eut ça sur mon ancienne installation, j'avais incriminé le thermostatique... injustement.
En fait, je pense que c'est le clapet à ressort qui doit merder et laisse passer l'eau froide à contre-courant quand le circulateur est à l'arrêt.
Va falloirchanger ce truc aussi...
Economies à la con sur une boucle sanitaire.
- j2c
Re: Economies à la con sur une boucle sanitaire.
- j2c
Bon,
Je reviens sur le sujet. Le clapet anti retour à ressort était vraiment HS.
Je viens de le remplacer et c'est parfait.
Le circulateur est sans doute un peu surdimensionné, mais vu mon usage ponctuel, il va rester comme ça.
Après discussion avec mon beau frère électricien, qui a fait un malaise en voyant mon oeuvre (panachage de marques dans le tableau) , il m'a donné des conseils pour rendre le truc plus propre. J'attends de mettre la 2ème boucle en route pour tout refaire.
Je vais acheter un circulateur plus gros pour la 2ème boucle, je gagnerai en réactivité.
- j2c
Après 1 semaine d'utilisation.
ça fonctionne toujours, sans récupérer d'air.
Je ne vais donc pas déplacer le circulateur.
La première erreur que j'ai faite quand j'ai acheté mon circulateur d'origine, c'est de me focaliser sur la consommation. Et j'avais pris celui qui consomme le moins.
Contrairement à un circulateur de chaudière qui est amené à tourner pendant des heures, là, si on l'utilise 2 minutes dans une journée, c'est le bout du monde.
Avoir un circulateur qui consomme 100w, n'est donc pas un problème.
Haa le grrrreeenn washing :D
