Bonne voilà quelques emps que je ne m'étais pas penché sur le forum. Aujourd'hui j'ai fait les mises à jours de mon uvr et de mon installation en général.
Je me retrouve avec un soucis : ma sonde ambiante TA Ras+ en BUS DL s'est mise en erreur. Depuis impossible de la réinitialiser. Je l'ai débranché la commande init apparait puis celle du Reset mais auncne action ne permet de lance la commande de reset. Ensuite elle passe en ERROR. Et là je suis coincé ?
Branchement sur UVR 16x2 Firmware 1,49
Bus DL : Adresse 3 et Index : 12 ( j'ai essayé tous les modes et pas de changements). ma commande de régulation de chauffage est neutralisée
Quelqu'un aurait-il une solution ?
Merci de vos retours
Problème de Sonde Ambiante RAS+
Retourner vers « Tout ce qui ne fonctionne pas »
Aller à
- La vie du forum
- ↳ Pour les non-membres
- ↳ informations
- ↳ évolutions
- ↳ tutoriels
- ↳ Problèmes du forum
- ↳ Mentions Légales
- ↳ Capteurs plans
- ↳ Capteurs sous vide
- ↳ Matériel annexe
- ↳ Régulation
- ↳ UVR-1611
- ↳ Arduino
- ↳ Maxisun
- ↳ PanMillenium
- ↳ Capteur à air
- ↳ Demandes de travaux
- ↳ Aides
- Maison solaire
- ↳ Solaire passif
- ↳ Isolation
- ↳ Climatisation solaire
- ↳ PAC et solaire thermique
- Retours d'expérience
- ↳ Vos installations
- ↳ Tout ce qui fonctionne
- ↳ Apper en région
- ↳ APPER Verdon Provence
- ↳ APPER Vallée du Rhône
- ↳ APPER Ile de France
- ↳ Apper Bretagne
- ↳ APPER dép 85 - 44 - 49
- ↳ Apper Porte de Normandie
- ↳ Petites annonces
- ↳ Bois énergie
- ↳ Plaquettes
- ↳ Granulés pellets
- ↳ Bois Bûche
- ↳ Energie hydraulique
- ↳ Energie éolienne
- ↳ Géothermie, aérothermie
- ↳ Photovoltaïque
- ↳ Moteur Pantone
- ↳ Huile Végétale
- ↳ L'hybride
- ↳ Isolation batiments
- Le Bistrot à Pierrot
- ↳ Présentations
- ↳ Humour et rigolade
- ↳ Pages de liens
- ↳ Forum Electrotechnique
- APPER
