Merci de ton offre, début septembre je suis en congé en plus
Après discutions avec un Pro du chauffage, qui bosse pour le magasin.
Il apparait que tes fameuse baguette jaune existent bien et sont très efficace.
Il faut:
Enfoncer le cuivre dans le galva
Chauffer fort donc bi-gaz d'office
La baguette crée un collage à toute épreuve, pas de risque de corrosion en eau morte bien sur. Il n'a jamais eu de soucis avec ce systéme.
Donc je prendrais l'option soudure quant je ne pourrais pas utiliser la conduite comme fourreau. Mon chauffagiste ( un autre
) m'a dis de ne pas descendre en dessous de 12 mm de diamètre intérieure pour les conduites entre nourrice et radiateurs, cela fait du 16 mm en multicouche dans du 1" cela rentres
