A supprimé
frozenreccord
A supprimé
POST A SUPPRIMER
- solaire partie 2.pdf
- (316.42 Kio) Téléchargé 637 fois
Modifié en dernier par frozenreccord le lun. mars 07, 2016 2:21 am, modifié 1 fois.
- AD 44
Salut (presque voisin... 120 bornes tout de même) et bienvenu,
T'as frappé à la bonne porte! Beaucoup des membres de l'APPER sont des spécialistes et t aideront .
[quote="frozenreccord"]
Commençons par parler des panneaux , 4m2 de SRK10-20
Passons au ballon: Combi+ 800L[/quote]
4m²->800L : le ratio semble à priori faible.
A affiner , en fonction de l'inclinaison et des masques éventuels...
[referp=105941;quote="frozenreccord"]- Comment calculer la taille du vase d'expansion et son réglage (j'ai préconisé un de 18L )[/quote]
c'est mini 10 à 15% du volume de liquide contenu dans le circuit primaire.
Avec les docs constructeur et très peu de calcul, ça se détermine rapidement.
Tu prends le vase dont le volume est juste supérieur à ton résultat (les volumes sont standards) et ça le fera bien. Qu'il soit un peu plus gros ne gênera pas le fonctionnement de ton instal.
[referp=105941;quote="frozenreccord"]- Comment calculer quel diamètre est le plus intéressant et quelle épaisseur d'isolant pour 10 M de liaison ?[/quote]
dans ce domaine aussi, qui peut le plus , peut le moins. Fait au mieux selon les contraintes de dimensions et de budget. (par exemple armaflex plus laine minérale). Faut juste des matériaux ayant une bonne tenue à la chaleur et aux petites pies.
A voir selon ta config. Ligne aérienne (pluie, soleil, zozios...) ou enterrée (humidité latente, rongeurs)...
[referp=105941;quote="frozenreccord"]- Combien de longueur d'inox préconisez-vous ?
- soudure à l'argent ou phosphore ?[/quote]
pourquoi vouloir souder de l'inox? C'est pas évident pour un néofite comme moi par exemple. Il existe des raccords qui font bien l'affaire.
P.S : ici , aux alentours de casa (beaucoup moins dans l'atlas biensur), les monoblocs en siphon thermique pour l'ECS sont légion... on s'embète pas avec le gel et les coupures de jus
Modifié en dernier par AD 44 le dim. sept. 07, 2014 17:23 pm, modifié 7 fois.
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
PV 930Wc auto-conso
- vile-coyote
salut voisin,
aller, vite fait un plan que tu dois connaitre,
http://www.chocdiscount.com/PBSCProduct ... D=12552645
te reste plus qu'a faire ta liaison en cuivre entre groupe et ballon....
tu trouvera sur le forum comment réaliser un raccordement de tube inox
au moyen de collet battu facon maison ( sans le clips d'origine )
au cas ou il ne seraient pas livré !
perso 18L pour 2 panneau de 1,5l chacun et 20 metres de tuyau suffiront largement
en cherchant dans les abaques tu verras que de mémoire, l'augmentation de volume de l'eau à 90° est de 4%
cf : http://www.thermexcel.com/french/ressourc/expansion.htm
pas sur que tu ai 16 litres d'eau dans 2 panneau et 20 m de tuyau !!
pour l'isolant, il existe aussi des abaques,
de mémoire au dela de 19mm d'épaisseur le gain est insignifiant, bonne recherche
Bonsoir tous,
"Voici mes questions .
- Comment calculer la taille du vase d'expansion et son réglage (j'ai préconisé un de 18L ) "
Pour le calcul du vase et surtout pour celui qui veut comprendre, Rémy à mis à disposition ceci:
files/jojo_et_son_vase_dexpansion_150.pps
Ceci dit, avec 10 % du volume, tu as de la marge et pour la pression de gonflage, 2 à 300 g sous la pression du circuit.
frozenreccord
merci pour vos réponses chers "voisin éclairé" !
je vais traité par ordre de réponse
Les soudure cuivres sa me connais (frigoriste) , mais je brase certaine piece (gros compresseur ) à l'argent .
Se que je recherche se sont les façon de calculé mes différente variable.
Mais vous m'avez envoyé vers la bonne piste
Merci à tous
PS: nesité pas à reagir
Moi aussi ... comment calculer la puissance nécessaire pour le ballon de quel donnée à ton besoin ?4m²->800L : le ratio semble à priori faible.
Je parler de mes liaison cuivre , je m'aventurais pas dans se genre de paris et surtout qu'un bon dujon vaut une belle soudure .pourquoi vouloir souder de l'inox? C'est pas évident pour un néofite comme moi par exemple. Il existe des raccords qui font bien l'affaire.
simple 3 M enterré , 5m aérien et 2M sur le toitA voir selon ta config. Ligne aérienne (pluie, soleil, zozios...) ou enterrée (humidité latente, rongeurs)...
Merci pour ses info au poil ( doc, calcul et promo )salut voisin,
Merci à tous
- vile-coyote
