[quote="merinos"]Yep !
J'ai rien étalonné ...
J'ai juste essayé les 5 régimes de puissance , et retenu le 3
Yves[/quote]
ok, mais tu n'as pas d'imbrulé? De pertes ou autre?.
Transformer chaudiere fioul en granulés ??
ludocool33
- merinos
J'ai fais des tests genre , sur 10 sacs (150kg) ça fait ~ 2 litres de cendre ....
Démontage du tubage ( ø 150 ) au bout de 1 mois et la zéro résidu ....
Pour la puissance de 1 a 5 j'ai essayé les 5 modes et j'ai choisi celui qui ressemble le plus a ce qu'il y avait avant ( fioul ) et pourtant bien plus rapide en montée en température ~2' pour passer de 20° a 60°
Voilà ....
Voilà ....
ludocool33
lut!
merci de ta réponse.Je crois bien que je vais partir sur le sun. Le probleme qui m'inquiete pour le modele pellas est le SAv pour les pieces détachés....Par contre la sonde lambda était un plus a mon avis....
Y a t'il bcp d'électronique? La programmation ce fait sur le bruleur ou il y a un boitier déporté? Y a t'il un contact sec?
Merci de tes réponses
- remi.450
Beaucoup de réponse là :
http://www.ferroli.fr/data/classes/prod ... _283_6.pdf
ludocool33
