Solaire + Cogénération à Bois
On va essayer de faire simple Joël ... y'a forcément un alternateur ... alors photo et on verra bien s'il est collé ou pas ;-)
Joel35
Message par Joel35 »
En faisant simple, y a forcément une dynamo ou un alternateur, pour sur...
Le tout est de savoir s'il est entrainé par l'eau chaude ou pas c'était la question de départ...
La réponse est claire : NON pour les détails voir les post ci-avant.
Ciao,
Joel35
[quote="Joel35"]
Le tout est de savoir s'il est entrainé par l'eau chaude ou pas c'était la question de départ...[/quote]
C'était pas du tout la question de départ, je ne vois pas où tu es allé pêcher ça :???:
La question est et reste : comment est faite la liaison entre moteur et générateur :
- ils partagent le même arbre
- ils sont séparés et reliés par chaîne, courroie ... etc.
daniel 53
Message par daniel 53 »
Bonsoir tous
Je pense avoir compris que le générateur électrique est sur le même arbre que le moteur Stirling et confiné dans la même enceinte pour éviter les problème d'étanchéité. Même système qu'un compresseur hermétique de frigo ménager qui comprend dans la même boite un moteur et un compresseur à piston.
Mais histoire de poser aussi des questions:
Le générateur sort une tension de quelle forme? mono, triphasé? fréquence?
Je suppose que le courant sortant de la génératrice est redressé puis remis en forme pour être compatible avec le standard EDF...
Daniel
Joel35
Je vois que certains suivent, tu as raison Daniel, le stirling et la géné sont sur le même axe et dans le même carter.
Pour la tension de sortie, la sortie de l'alternateur est variable et elle est conditionnée par un onduleur compatible DIN de marque KACO, de ce fait, la sortie est compatible EDF.
La tension de sortie est mono, mais, avec une surveillance en tri (voir normes allemandes). Comme je suis en tri, pas de soucis.
Une version mono existe et sera commercialisée sous peu.
Bonne journée,
Joel35
daniel 53
La maintenance est prévue au bout de 80 000 heures, mais il n'y a pas de vidange d'huile intermédiaire?
Comment se fait la lubrification?
Daniel
Joel35
Ben, je sais pas, il n'y a pas d'huile, c'est la circulation des fluides qui fait la lubrification et la composition des segments des pistons....
Pour info, les 80000h, sur le papier, c'est le changement de la segmentation et des roulements du stirling... donc grosse intervention avec ouverture de la bete par Sunmachine.
Sinon, bonne nouvelle, la machine refonctionne depuis ce matin, j'ai trouvé le capteur qui posait probléme, c'est super une machine comme cela, mais, comme dirait notre gourou, plus c'est simple, plus c'est fiable... enfin, il faudra le dire à Sunmachine... pour la prochaine génération.
J'ai aussi mis en place la télémesure et l'enregistrement des traces de la machine, j'ai plus qu'a paramétrer la BDD...
Bonne soirée,
Joel35
jackswwagar
Message par jackswwagar »
Je pense aussi que la machine soleil est bon à utiliser, car il y a beaucoup du monoxyde de carbone implique en ce que, et nous devons penser à notre planète.
la modération a viré la pub, grossière. Lebritish...
Modifié en dernier par jackswwagar le mar. avr. 10, 2012 7:50 am, modifié 1 fois.
daniel 53
Cela fait longtemps qu'on a pas eu de nouvelles. Alors après plus de 2 ans, qu'en est-il?
Daniel
daniel 53
J'ai bien noté la méthode pourrie de faire de la pub. Je retiens donc votre nom pour ne pas faire appel à vos "services".
la modération a encore viré la pub de notre plaisantin du soir.
(pénibles, les gars...)
sim's
Re: Solaire + Cogénération à Bois
Message par sim's »
j'ai lu en diagonale la recherche de l'alternateur...
si c'est une chaudiere a cogérération avec un moteur stirling , ya... rien. tout est fermé hermetiquement.
il s'agit d'un piston qui entraine... le piston de l'alternateur. généralement l'alternateur sur une chaudiere de ce genre est juste un piston inducteur qui par son vas et vient induit l'alternance d'induction dans les bobinages qui produisent l'electricité.
en fait au lieu que ce soit un rotor avec des aimants qui en passant alternativement devant un bobinage (un truc qui tourne quoi) , il s'agit d'un aimant qui fait un vas et vient dans un bobinage (un truc linéaire quoi)
en gros c'est comme une electrovanne monté en generaterice , et qui fait des vas et vient rapides... (au lieu de lui fournir de l'electricitee pour faire les vas et vient , elle en produit grace a ce mouvement)
Retourner vers « Granulés pellets »
