Ballon chauffé par un thermo poêle à granule et 1 p. solaire
WANDER
Message par WANDER »
Je vais installer un thermo poêle à granules et un ballon tampon. Ce ballon sera installer dans les combles. Je pourrais le chauffer en partie par le soleil. Est-il possible de changer de source de chauffage ( poêle - panneau ) sans intervention de l'homme ( vanne )
Jean-Matthieu STRICKER
Bonjour Wander,
Bienvenue sur le forum !
Ta présentation est un peu succincte, merci de détailler...
A comprendre ce que tu écris, il faut bien dimensionner une telle installation.
(un capteur ne suffit pas !)
Quel est le volume de la cuve?
L'installer dans les combles est risqué : masse de l'eau ! et risque de dégât des eaux !
Dans une telle installation il y a 2 points à étudier :
- le solaire et son apport souhaité
- la gestion du poêle et du stock.
Je te recommande le livre de l'APPER pour bien comprendre les bases du solaire qu'il serait long à expliquer messages après messages....
JMat
Modifié en dernier par Jean-Matthieu STRICKER le mar. mai 14, 2013 21:45 pm, modifié 1 fois.
Jean-Matthieu
__________________________
jean-yves 25
Message par jean-yves 25 »
Bonjour Wander,
Si je comprends bien tu voudrais coupler un panneau solaire sur le circuit du poele thermo.
En général les branchements sont totalements différents, le solaire se branche sur le bas du ballon et le poele thermo, ou autre, se branche sur le haut bu ballon.
Slts
Jean-Yves 25
4 panneaux 18 tubes Kamax
1 ballon mixte 600/170 litres
Retourner vers « Granulés pellets »
