Posté : dim. sept. 21, 2008 11:59 am
par Yannyaco
salut tous
je souhaite équiper ma cheminée ouverte d'un foyer fermé de 15kw minimum
-qui pourrait me recommander de bonnes marques, on m'a parlé de Jotul, Stuv et MCZ, y en a-t-il d'autres ? et certaines à éviter ?
-qq'un pourrait-il m'envoyer ou publier un schema de montage du foyer (ou photos) et des récupérations de chaleurs dans des pièces ?
yann
Posté : dim. sept. 21, 2008 21:47 pm
par looping
Bonsoir Yann
Tu peux t'inspirer des produits existants en catalogue
Ci dessous le lien vers un fabriquant de conduits de cheminée
Regardes au chapitre distribution d'air chaud
Sinon , as-tu pensé à un insert raccordé au chauffage central ?
http://www.poujoulat.fr/pro_doc_tech_catalogue.asp
Posté : lun. sept. 22, 2008 9:21 am
par P7EGPX
J'ai eu la meme idee et .... découvert par hasard que les compagnies d'assurances imposaient qu'un tubage du conduit de fumées (réalisé ou certifé par un pro) soit réalisé pour toute installation de foyer fermé ou de poele à bois...ce qui n'est pas possible avec les poteries de debut de siècle de 17 x17.
Cette disposition n'existe pas dans les contrats passés il y a 2 ans mais est systématiqument rajoutée en cas de modification ou d'évolution du contrat sous peine de non renouvellement...
Bonne chance
Posté : lun. sept. 22, 2008 10:01 am
par Yannyaco
merci Looping
je connais la réglementation tubage mais je cherche surtout des plans de montage de foyers dans une cheminée et le raccordement et distribution de l'air chaud dans d'autres pièces
et des marques à éviter ou à conseiller
yann
Posté : lun. sept. 22, 2008 12:39 pm
par MICHOKO
salut Yann,
j'avais l'insert souffleur avant, je suis passé au poele bouilleur, étudie cette possibilité si tu peux.
Michoko
Posté : lun. sept. 22, 2008 20:07 pm
par Yannyaco
non ça ne marche pas Mich car il faut un vase d'expansion ouvert et je ne peux pas en mettre ici
Yann
Posté : lun. sept. 22, 2008 21:41 pm
par looping
Le raccordement d'un insert chaudière ( avec bouilleur donc ) peut très bien se faire sur une installation de chauffage central pressurisé .
On en parle dans ce sujet :
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 4&start=15
Sinon pour la ventilation , je suis étonné que tu n'ais pas trouvé de renseignements dans la documentation produits du site cité plus haut ( exemple ci joint )
Posté : mar. sept. 23, 2008 8:16 am
par Fifi
J'ai installé depuis 2 ans un système de distribution d'air chaud à partir d'un insert, lui même installé dans une ancienne cheminée à foyer ouvert.
Marque Casto. Aucun problème et pas de bruit grace à quelques précautions d'installation...
Fifi
