Bonjour à toutes et tous
J'avais bricolé un poêle bouilleur Prity S3W13 en petite chaudière bois , cela a bien fonctionné mais c'est un peu l'esclavage pour l'utilisation
Il fallait gaver la bête toutes les 2 heures.
Prendre une vraie chaudière était tentant mais je butais sur le prix et la contrainte d'un conduit de 150mm un peu tortueux
Utilisateur de Aliexpress j'ai été voir sur la maison mère Alibaba et j'ai trouvé ma solution en Bulgarie patrie de PRITY.
C'est ça la mondialisation un Français va récupérer un produit Bulgare via la Chine
Ma solution est une chaudière bois Prity MA18 de 18kw avec une sortie en 130mm
Le prix est aussi très intéressant 440€ + 200€ de port soit 640€ en tous
Livré par DHL bien emballée
La MA18
Portes ouverte
Classe énergie B mais bon pour le prix faut pas rêver non plus
A coté du poêle bouilleur bricolé en chaudière
A suivre
Chaudiere Bois PRITY MA18
- Ottiti
- Ottiti
Re: Chaudiere Bois PRITY MA18
salut la suite
Une chaudière bois s'installe obligatoirement avec des organes de securités
Le bloc jaune est un thermostat de démarrage du groupe de charge Laddomat dans mon cas
derrière on peut voir la soupape 2 voies de sécurité thermique injectant de l'eau froide et évacuant l'eau chaude de la chaudiere
Soupape de sécurité utilisé comme purgeur
ne servira jamais car une autre soupape du circuit s'ouvre à 0,5 bar
je suis en circuit quasi ouvert via mon DrainBloc
Autre thermostat pour les fumées
Car il faut bien arrêter le groupe de charge quant la chaudière est éteinte en fin de charge de bois
Cette chaudière n'est pas équipée d'une chainette mais d'une commande thermique de réglage du volet d'air
Le groupe de charge Ladomat
Effectivement il charge bien
c'est la que l'on voit le réglage du volet d'air
L'installation finalisée attendant l 'isolation de ses tuyauteries
les 2 appareils venant du même fournisseur fait que j'avais quasiment la même implantation de tuyauteries
j ai simplement raccourcis un tuyau et allongé l'autre , pour la fumisterie la chaudière étant plus volumineuse
je n'ai eu qu'a raccourcir un peu les conduits
Bonne nouvelle cette chaudière peut être équipé d'un bruleur à pellet
un peu plus de 1000€ avec port
donc cela peut faire une chaudière a pellet de moins de 2000€ au total
- tigrou
salut, c'est BOOOOOO,
plus qu'a venir voir cela de plus pres,
tiens le thermostat me fait vaguement penser a quelques chose. LOL.
Est-il possible de faire un retour d'expérience sur cette chaudière ?
Est-elle fiable, quelle charge de bois accepte-t-elle ?
L'autonomie est-elle bonne ?
Quels sont ses points faibles et ses points forts ?
Merci beaucoup pour ces informations.
