cuisinière solaire sur les plans de roger bernard
- ametpierre
je re-poste au bon endroit:
un excellent cuiseur solaire à fabriquer soi-même:
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... %20cuisine
vous n'y croyez pas ?:
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... e_amet.AVI
(mettre le son à fond)
la recette du film est simple
patates en tranches, j'avais des courgette, j'en ai mis aussi, lait , fromage
hier j'ai fait : haricots , 4 patates, tomates , courgettes, avec un peu d'ecs solaire bouillante pour démarrer ....on ne se refait pas
le plan trouvé sur:
http://www.feeda.org/index_fr.htm
à l'adresse suivante:
http://www.feeda.org/doc/Plan_cuiseur_sol_Melrose.pdf
le plan trouvé sur:
- Plan_cuiseur_solaire_roger_bernard.pdf
- plan cuisinière solaire roger bernard
- (666.49 Kio) Téléchargé 1718 fois
- ametpierre
- remi.450
A la recherche d'un calcul sur les paraboles, voilà un lien sur les cuiseurs.
Ils utilisent du film miroir (moins compliqué) et de plus un logiciel sur les calculs de parabole. Mais en anglais pas évident pour moi.
http://micsolaire.aliceblogs.fr/blog
beber
dans le principe, les 9 miroirs reflétent les rayons au même endroit ?
donc avec plus de miroir j'augmente la température de chauffe sous réserve de supperposer toutes les projections.
le volume d'air dans la "serre" est il important ou peut il être réduit au minimum?
dans le cas d'une parabole tous les rayons convergeraient sur une seule ligne, pas sur que ce serait mieux au niveau de la diffusion de chaleur sur la gamelle ?
merci de vos explications
cordialement
cordialement
Re: cuisinière solaire sur les plans de roger bernard
J’ai construit un four « Roger Bernard » mieux isolé avec par-dessus un four boite avec porte arrière pour accéder a la marmite Roasty Cook Couvercle Émail Noir - 42 cm
et un relecteur courbe comme le bas par-dessus , j’arrive à 210° ,fait poulet ou brochette sur la grille intérieur de la marmite .j’habite en Lorraine que l’on surnomme « la petite Sibérie »
- I2.jpg (160.42 Kio) Vu 61940 fois
Jolie réalisation, avec des résultats à la hauteur.
Tu t'es servi d'une table à langer comme base de travail ?
C’est le prototype, il a était modifié plus de réflecteur de côté mais seulement des angles .une embase en contreplaqué a terre avec un trou qui avec un axe sur le four permet avec deux micromoteurs le suivi du soleil
Pour la courbe du réflecteur arrière j’ai mis un contreplaqué a la place du réflecteur avec en angle à 90° un autre contreplaqué de 25 cm de large. A midi solaire chez moi avec un miroir de rétro de voiture placer dans l’angle du bas j’ai tracé au crayon un trait a l’avant alors que le faisceau était au milieu de la gamelle il suffit de remonter le miroir et de continuer le processus à ta longueur. Aucun calcul
2023 le four a fonctionné, tous les jours de soleil très souvent de 8 H à 16 h, la bouteille de gaz à durée plus d’un an au lieu de trois mois.
- 1662542689579C.jpg (193.39 Kio) Vu 58081 fois
- 10.jpg (191.96 Kio) Vu 58081 fois
