moteur stirling et panneaux solaire.
solaire agricole, concentration, ....
thierryR
Message par thierryR »
Bonjour. J'ai voulu utiliser le formulaire de contact, mais il ne fonctionne pas. Tant pis pour moi.
Le forum semble fonctionner....
Je voudrais savoir si on peut à partir d'un système solaire, ressortir un fluide à 300° pour actionner un moteur stirling.
http://ridders.nu/Webpaginas/pagina_sti ... ameset.htm
Merci.
On peut toujours s'améliorer, car il ne suffira pas d'une vie pour tout apprendre.
ventura
Re: moteur stirling et panneaux solaire.
Message par ventura »
Il est possible de monter à 300°C avec des capteurs à concentration,
L'absorbeur est un tube horizontal sous vide , est le concentrateur est de forme 1/2 cylindrique.
Le soleil est concentré par ce réflecteur, il va chauffer l'absorbeur.
Généralement utilisé avec de l'huile comme caloporteur, vers des échangeurs huiles/eau pour créer de la vapeur, pour faire tourner des centrales électriques.
AS -tu construit ou acheté un moteur stirling ?
clyric
Message par clyric »
un moteur stirling peut très bien marcher à des températures moindre.
pour le formulaire contact, t'es allé où ? que je regarde, comme c'est assez régulièrement que je reçois des mails
-1150W en autoconso + pv routeur
-175W en circuit fermé (12v)
-3m² en chauffage solaire à tube en injection direct chauffage
- 1Kw/h batterie DIY
Retourner vers « Le solaire thermique pour d'autres applications »
