quelqu'un saurait il s'il existe sur le marché des groupes froid à absorption grand public?
J'ai vu qu'ils existent pour le collectif fonctionnant sur une base de 90/100°.
L'idée étant d'exploiter l'été les 20m2 de capteurs à tube destiné au chauffage!
Jluc
GROUPE FROID SOLAIRE?
- Samounet
Effectivement, ce serait le top de pouvoir utiliser cette chaleur pour générer du froid, surtout qu'en général, on a trop de chaleur quand il fait déjà chaud...
Concernant les groupes de production de froid, je pense que tu parles des systèmes qui fonctionnent sur le principe thermodynamique à 3 sources. Je ne connais pas trop ces systèmes, mais je pense qu'il est nécessaire d'avoir des températures assez hautes, ou tout du moins plus hautes que celles que nous produisons avec les systèmes thermiques solaires, pour pouvoir être efficace.
Je laisse la place aux spécialistes pour déterminer les ordres de grandeur, mais effectivement, c'est un sujet intéressant.
A++
A++
Hello tous
[quote="bip bip 28"]Salut,
tu va trouver des infos en tapant "climatisation solaire" sur ton moteur de recherche. Il y a des modèles de petite puissance en expérimentation dans des pays du sud. (Espagne, etc...) En France, c'est un sujet qui fâche...
Amclt.[/quote]
effectivement on trouve, vu ceci entre autre:
http://www.outilssolaires.com/premier/index-clim.htm
l'Espagne semble ne plus répondre
http://andyschroder.com/rotartica.html
coté Allemagne peut être
http://www.schueco.com/web/in/architekt ... _und_lb_30
Bonne lecture - j'ai fait en travers
Amclt.[/quote]
- ice 54
Bonjour ,
J'avais consulté un fabriquant de clim solaire (le seul?) il y a plusieurs mois car je voulais refroidir un entrepot de stockage.
Ils n'ont qu'un commercial sur la france en plus milticartes !!!!
Le côut était assez elevé comparé a une pac gaz ou elec :(((((((((((( donc aucune chance de faire passer le projet aupres de mon client.
Resultat mis ene place d'un frée cooling avec 6 ventilo de 7000 m3/h . Solution au final pas mal est souvent négligée !!!!!!!
