je remonte ce topic intéressant.
J'ai un projet dont je souhaite vous faire part, j'ai besoin d'avis éclairés
Pour moi, la problématique est plutôt simple, car j'ai déjà une installation de ventilation par insufflation que j'ai conçue moi-même (si cela peut vous intéresser, voir mon reportage
ici.
Cette insufflation d'air est couplée à un puits canadien à eau glycolée, un gros modèle tertiaire, l'échangeur c'est celui-ci :
Ce système fonctionne formidablement bien. En été je profite d'air rafraichi, en hiver d'un air préchauffé (quand T° négatives, l'air est insufflé aux alentours de 10-12°).
Je chauffe toute la maison via un poêle à bois, dont je récupère la chaleur pour la réinsuffler dans toute la maison, mais ceci est hors sujet...
J'habite en région PACA, et je voudrais profiter de mon installation pour chauffer la maison lors des journées ensoleillées.
Mon installation puits canadien à eau glycolée est la suivante :
Je voudrais la modifier, j'ai deux possibilités à priori :
I) celui ou on shunte totalement le puits canadien, dès que le soleil réchauffe suffisamment les panneaux :
II) celui ou l'on garde la boucle du puits canadien, comme ceci :
Je vois dans la deuxième solution, une sorte de "recharge en calories" à destination du sol. Certes, on perd dans ce cas énormément de calories j'imagine, mais on doit tout de même recharger le sol en calories, cela crée en quelques sortes un déphasage. L'idée serait d'augmenter la T° du sol, pour "lisser" la différence de T° jour/nuit. Mes tuyaux amenant à l'échangeur SEWT étant en multicouche, et ceux du sol en PEHD, cela limiterait aussi les dégâts en cas de surchauffe du cas n°I.
Mes questions :
- quelle solution préconiseriez-vous ?
- Sait-on calculer la surface de capteurs nécessaires, avec une T° d'eau en entrée de 12°, afin d'avoir une T° en sortie de capteurs d'environ 30° ? Le circulateur (basse conso) est réglé en basse vitesse, ca doit être bien inférieur ) 700l/h même si je n'en ai pas la certitude.
- à votre avis, y a-t-il un risque de dégâts quelque part sur l'installation ?
L'échangeur SEWT n'est pas prévu pour cette utilisation ; les seules infos dont je dispose sur lui sont :
Batterie à eau froide
Enveloppe en tôle acier galvanisé
avec échangeur en tubes cuivre
et ailettes en aluminium. Séparateur
de gouttes intégré.
Pression max. 8 bar.
Raccords d'eau filetés au pas
gaz, avec vis de purge et de vidange.
Nb de capteurs Débit(m3/h) Hiver Entrée Sortie Eté Entrée Sortie
3 600 -7° 0.6° 32° 19.3°
Je pense qu'il sera nécessaire d'augmenter le volume de mon petit vase d'expansion.
Tous les avis sont bienvenus
