J'envisage d'installer un chauffage solaire pour un Spa (environ 2 m3).
Quelqu'un peut-il me faire parvenir un plan, je suppose un échangeur thermique avec régulateur...
Chauffage solaire Spa
- did11610
Bonsoir Chabalier, tous,
As tu lu ce sujet :
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... hlight=spa
Personnellement, je vais tenter le coup avec ce type d echangeur :
http://www.leboncoin.fr/jardinage/432858827.htm?ca=13_s
Celui ci sera branché sur un capteur plan.
As tu lu ce sujet :
Merci pour la réponse rapide.
En fait, j'ai déjà un panneau en direct sur le Spa mais ça chauffe trop en été et il faut purger dès les premiers froids.
J'envisage de coupler chauffage Spa avec l'eau chaude:
3 panneaux solaires qui alimentent un échangeur à plaques avec régulateur pour le Spa, à la sortie, un ballon solaire de 400 litres.
Ça devrai fonctionner, dès que le Spa est à la température désirée, ça ne chauffe plus le Spa mais entièrement le ballon.
Cordialement.
Cordialement.
Et en plus, si tu le prévois, tu pourrais gérer la priorité ECS/Spa (on sait jamais).Chabalier a écrit :J'envisage de coupler chauffage Spa avec l'eau chaude:
- ringeval
d'autant plus que tu as déjà une idée bien définie de ce que tu veux faire;
tu nous envoies un plan, et on en discute,
déjà, tu parlais de régulation; est-elle bien utile? si c'est pour uniquement passer du spa à l'ecs.
tu pourrais tout simplement mettre un aquastat,avec la sonde dans le spa, et relié à ta v3v; ou encore un thermostat
thierry
ce n'est pas vraiment le but du forum;Quelqu'un peut-il me faire parvenir un plan,
thierry
- phil78
Effectivement en été ça chauffe dur.
J'envisageais aussi de faire un système plus "toutchi" avec échangeur relié à mon chauffage central.
Mais quelque part ça me dérange de chauffer 1.5m3 de flotte l'hiver à l'extérieur.
Mes panneaux étant à 15 - 20° d'inclinaison j'obtiens vraiment rien comme calories l'hiver , donc je purge.
Sur un autre forum qui ne plais pas nécessairement ici tu trouveras les plans détaillé d'une installation:
http://www.forum.par le soleil.fr/viewtopic.php?f=7&t=296
Sans oublié de remplacer "par le soleil" par b y s u n ( sans les blanc ).
C'est galère j'ai essayé de cacher le lien mais il est impossible d'écrire ce site en clair ici.
Phil
Phil
Modifié en dernier par phil78 le mar. févr. 26, 2013 20:58 pm, modifié 1 fois.
90 Tubes ,Ballon KR2 800L + 200L
