Je suis en grande réflexion sur la showerloop. En gros un douche en circuit fermé, avec filtre, la showerloop est OpenSource
Je viens ici pour savoir : comment faire pour chauffer l'eau. La showerloop n'embarque que 10L, mais elle doit perdre en calorie à circuler, surtout au début si les canalisation sont froides.
Contrainte :
- Pas "l'eau courante" (donc pas 3 bars de débit), pas de surpresseur
- Limité à 700W max par mon installation électrique photovoltaïque (donc exit les résistance électriques)
Est-ce que vous pensez le truc envisageable ?
Comment je peux faire un échangeur thermique (entre le capteur solaire et la showerloop) avec un circuit qui boucle ?
Est-ce que c'est franchement du grigri un capteur pour 10L d'eau, ne pensez vous pas que le chauffe eau à gaz va être très peu allumé ?
Est-ce qu'il existe des chauffe eau à gaz instantané avec "thermostat" (une sonde qui fait qu'il s'allume que si l'eau passe sous une certaine température quoi) ?
Merci d'avance,
David
P.S. je débute en plomberie / ECS, ne soyez pas avare de pédagogie...
