Avis sur projet solaire ECS voir chauffage couplé à une PAC
MickBru
Re: Avis sur projet solaire ECS voir chauffage couplé à une PAC
Message par MickBru »
Donc si je résume :
- apport principal ECS avec du solaire thermique, ballon un peu gros pour avoir de l’autonomie
- complement ECS avec la PAC (limite la complexité de l’installation)
- chauffage reste sur la PAC, avec éventuellement poêle pour relever la PAC
Je vais regarder ce que je peux espérer arriver à caser comme volume de ballon, il devra être dans les combles et passer par le toit, le reste de la maison est full.
loulou2626
Message par loulou2626 »
Finalement ton plus gros poste de dépense énergétique est ton ballon d'ECS?
pourquoi pas un ballon échangeur en amont de ta PAC avec 2 panneaux. Pour l'été, il faudrait prévoir un bypass pour utiliser directement l'eau chaude dans la maison sans garder chaud le ballon de la PAC qui va perdre beaucoup de calories pour rien?
MickBru
En tout cas l’ECS solaire présente à mon sens le meilleur investissement à faire (pas trop cher, simple à installer)
C’est sur le dimensionnement des panneaux que je sèche un peu.
Pour le ballon il me faut min 200L, idéalement 400L.
Quel type de panneaux ?
Quelle surface ?
Est-ce que du drainback permet d’avoir une meilleure couverture des besoins en hiver sans risquer la surchauffe en été ?
