PAC et compteur d'energie
- Fletcher
Je commence a m'interesser auw PAC comme début de mon install.
Je suis intrigué par le type de compteur d'energie:
La pac a 8 a 12 A en fonctionnement
Mais il peu avoir des pics jusqu'a 80 A
Quelle puissance de compteur faut-il prévoir ?
40 A mais comment le compteur gere-t-il le pic ?
80A , cela signifie que je dois prevoir un abonnement que je ne vais jamais utiliser ?
Sur ma pompe tri phasée, il y a aussi une sorte limitateur de puissance, cela peut-il s'installer sur une PAC ? Je vais essayer de joindre la photo de la chose !
https://plus.google.com/photos/11147277 ... 8120746065
voici le lien, je ne sais plus ce que m'a dit mon electricien à son sujet.
J'ai fait quelques recherches mais mes connaissances en electrotecnique sont limité ! Et je ne sais pas comment poser la question simplement a google !
Merci de vos reponses.
Modifié en dernier par Fletcher le lun. août 20, 2012 21:36 pm, modifié 3 fois.
Salut[quote="Fletcher"]Je commence à m’intéresser aux PAC comme début de mon install.
Je suis intrigué par le type de compteur d’énergie:
La PàC a 8 à 12 A en fonctionnement
Mais il peut y avoir des pics jusqu’à 80 A
40 A mais comment le compteur gère-t-il le pic ?
80A , cela signifie que je dois prévoir un abonnement que je ne vais jamais utiliser ?
Sur ma pompe triphasée, il y a aussi une sorte limitateur de puissance, cela peut-il s'installer sur une PAC ? Je vais essayer de joindre la photo de la chose !
voici le lien, je ne sais plus ce que m'a dit mon électricien à son sujet.
J'ai fait quelques recherches mais mes connaissances en électrotechnique sont limitées ! Et je ne sais pas comment poser la question simplement a google ! Merci de vos réponses.[/quote]Les PàC ne sont pas trop la tasse de thé du forum, mais je veux bien éclairer ta lanterne.
La valeur à prendre en compte n'est pas la valeur du pic, mais la valeur d'intensité nominale In (8-12 A). Les pics n'ont lieu qu'au démarrage du compresseur et sont spécifiques des moteurs à induction. C'est l'équivalent d'un moteur bloqué et ça ne dure qu'une fraction de seconde. C'est parfois indiqué comme Id (Intensité de Démarrage). Une valeur de 12 A en fonctionnement triphasée me semble élevée (env 9 kW) de puissance du compresseur. Si c'est en mono, c'est plus réaliste (env 3kW).
Quant à l'appareil que tu appelles un limitateur de puissance, c'est un disjoncteur thermique triphasé 1,8-2,5 A (réglé à 1,9 A). Il protège le moteur contre les surintensités ou surcharges et disjoncte en cas de dépassement prolongé de l'intensité de réglage qui doit correspondre à la valeur inscrite sur la pompe.
Toute PàC possède normalement son disjoncteur, sinon le prévoir dans le départ tableau.
Bonne fin de soirée. @ +
- remi.450
Ne pas confondre, compteur et disjoncteur EDF.
Le compteur ne fait qu'enregistré la conso en kWh dans sa limite il est vrai.
Mais l'intensité de démarrage ne dure que quelques seconde (1à5). Le compteur comptabilise surement l'énergie pendant cette phase de démarrage + celle de fonctionnement.
Le disjoncteur EDF est calé sur l'abonnement souscrit :
en mono 15A = 3kVA 30A = 6KVA etc
en triphasé 15A = 9kVA et 30A =18kVA
Si la PAC a un intensité de 12A en fonctionnement, avec un abonnement de 3kVA ça le fera pas avec les à côtés....(lave machin, etc...)
De plus comme un poste à souder au démarrage, des fois le disjoncteur déclenche. Il existe les PAC INVERTER qui elles on un fonctionnement moins gourmand au démarrage.
- Bernard (de Cagnes)
comme dit plus haut l'intensité de démarrage est importante mais les disjoncteurs d'abonné absorbent sans problème ces pointes de démarrage sur une fraction de seconde , à moins que le disjoncteur soit déjà en limite de puissance alors là ,il déclenche
- ezza
l'info sur le pic d'intensité au démarrage permet de choisir la courbe du Disjoncteur, une courbe D pour une Pac (vue/lue sur le Web ... a vérifier)
un exemp. en courbe C http://www.installations-electriques.ne ... %20D25.JPG
pour la puissance de compteur, donne en intensité nominal, ..... la je sèche
- Fletcher
[quote="m_you49"]Salut[referp=82180;quote="Fletcher"]Je commence à m’intéresser aux PAC comme début de mon install.
Bonne fin de soirée. @ +[/quote]
Merci Mister You, pour les infos, au sujet du limitateur de puissance, lorsque j'ai perdu une phase, le limitateur sautait. Serait-ce parce que le moteur prenait plus de puissance sur les 2 autres phases ne parvenant pas a demarrer ou parce qu'il y avait un desequilibre ( une absence de phase)
Il faut donc comprendre que les disjoncteur de compteur ont une courbe de style D ?
Cela fait un peu peur de voir comment cela peut reagir en cas de probleme.
- Ottiti
Si il manque une phase l'installation n'aime pas du tout
Surtout un moteur
NB: effectivement il y a déséquilibre
Surtout un moteur
- Ottiti
J'ai un ancien collègue, qui a une pompe de puits triphasée.
Le fournisseur d’énergie a eu un Pb de ligne et une phase manquait résultat pompe grillé, l'assurance du fournisseur d’énergie a payé avec difficulté
Le technicien "pompe" nous a parlé d'un systéme qui justement détecte un manque de phase et qui coupe la pompe
Donc cela existe
Donc cela existe
cela aussi va très bien en prenant le disjoncteur adapté à la puissance moteur
http://www.bis-electric.com/catalog/mat ... cts_id/658
