Salut à tous,
ça fait un moment que je suis sur une offre 100% énergie verte Française chez mint Energie et ça y est ils ont enfin une offre 100% biogaz Français
( bon certes c'est un poil plus cher que le gaz classique, mais bon faut savoir ce qu'on veux... )
Perso je consomme tellement peu en KW gaz ( 4400Kw/an ) que je suis même pas sur une offre chauffage, mais juste eau chaude...
pour ceux que ça intéresse : https://www.mint-energie.com?cp=7340412.
https://doc.mint-energie.com/MintEnergi ... _SMART.pdf
Mint fait des offres 100% biogaz
- clyric
- j2c
Re: Mint fait des offres 100% biogaz
C'est dommage qu'ils ne proposent pas le relevé confiance dans leurs offres.
Je partirai aussi sur une offre eau chaude classique quand je rebrancherai l'installation ..
Car l'abonnement GAZ est extrèmement cher.. et ne vaut pas le coup quand on consomme pas trop de gaz.
- clyric
perso, j'ai un gazpar... donc me pose pas trop la question du relevé confiance.
après pour ce qui est du prix du gaz, c'est clair que c'est cher, mais ça je le savais, j'avais déjà vu d'autres offres et pour l'instant c'est pas encore "rentable" comme le solaire ou autre, mais c'est la démarche qu'il faut aider.
pour l'abonnement gaz, leurs appli a directement calculé par rapport à ma conso GRDF l'abonnement le plus approprié et du coup il m'a mis sur l'abonnement à 8euros par mois au lieu du 20 euros.
seul pb, c'est que le kwh de gaz coute beaucoup plus cher... mais bon vu que je vais vers une conso de 3500Kwh /an de chauffage... sans encore avoir rebranché mon solaire thermique. il va plus rester grand chose à la fin.
- j2c
A une époque, je m'étais demandé si ça ne valait pas le coup de convertir la chaudière au propane pour passer sur des bouteilles de gaz (les grandes)..
ça rend indépendant.. mais je pense qu'en terme de prix.. on s'y retrouve pas du tout.. et puis.. tu te retrouves avec la contrainte de les remplacer régulièrement (bonjour la manutention).
J'ai tout de même la même interrogation que pour l'électricité verte. Pour le gaz, tu consommes le même gaz que ton voisin... avec son offre Engie issue du pétrole..
La seule chose que tu sais, c'est que tout les m3 de gaz que tu vas consommer, on s'engage à faire rentrer dans le tuyau, du biogaz .. mais qui sera consommé ailleurs.
C'est toujours bon à prendre.
- clyric
ba exactement le but c'est de faire entrer du biogaz dans les tuyaux et vu que la filière se développe...
Sinon je me suis renseigné pour l'histoire du gazpar et du relevé confiance :
Je site le service client :
nb: le relevé trimestriel, c'est GRDF.... donc en gros si GRDF passe de temps en temps pour faire le relevé, ça devrait être bonAlors pas forcément Gazpar mais au moins un compteur qui a un dispositif de relève semestrielle
Il peut nous appeler on ira vérifier son type de compteur
Ainsi on lui dira s'il est éligible ou non
- j2c
Relève semestrielle.. C'est 2 fois par an.. Il y a 2 relèves à pied sur les compteurs traditionnels.
J'ai également un gaspar, donc la question ne se pose pas.. ils peuvent faire du mensuel .. mais il n'y a pas de relevé confiance chez eux..
Soit c'est GRDF qui fourni l'info.. soit c'est GRDF qui fourni une estimation (quand le compteur ne communique pas).. Et si t'es pas d'accord, car t'as pas consommé pendant 1 mois.. bah, c'est le même prix.
Il me semble qu'en france, il n'y a que Engie et EDF qui permettent le relevé confiance (pour avoir des relevés intermédiaires fait par le client.. et qui permettent de mieux facturer.)
Et quand tu as un compteur communiquant, ces 2 sociétés désactivent le relevé confiance.. t'es donc emmerdé quand le compteur le communique plus (à cause d'un brouillage ou d'une panne dans ton secteur).
A suivre de près cette histoire de BioGaz.
Maintenant, je m'interroge..
Dans les prochaines années.. Le gaz naturelle va passer de L à H.. (Le pouvoir calorifique va augmenter de beaucoup).... Est-ce que ça va permettre de continuer à fournir du biogaz dans les tuyaux ?
