Quel matériau pour une isolation ?
- ventura
Re: Quel matériau pour une isolation ?
quelques valeur de déperdition du verre aux condition les plus défavorables
pour la méthode 3CL ( degrés heures ) à la page 80
une vitre 5.8 W /m2 soit énergie (5.8j/s x 3600 = 20.88 kWh/h/m2 et moins si température extérieure plus haute
Double vitrage : 2.5j/s x 3600 = 9 kWh/h/m2
Triple vitrage haute qualité (argon ) 0.8j/s x 3600= 2.88kWh/h/m2
Triple vitrage haute qualité ( air sec) 1j/s x 3600 = 3.6 kWh/h/m2
Pour la méthode GV avec dju (degrés jour unitaire ) suivant le lieu géographique
Simple vitrage 4.2W/m2 soit 4.2j/s x dju = kWh/année
Double vitrage 2.7 W:m2 soit 2.7 x dju = kWh/année
Si vous voulez une aide pour quantifier les déperditions et voir les modifications apportés par l'isolation
j'ai besoin de connaitre les surfaces , matériaux et" isolations" ( si elles existent) pour:
Les 4 murs extérieurs
le plafond
le plancher
les fenetres (surface tableau)
Le renouvellement d'air si il existe
Le lieu géographique ( département, grande ville la plus proche ) pour le dju
en 5 mn on peut connaitre les points clefs d'urgence à isoler, les besoins de puissance de chauffage, la quantité annuelle d'énergie.
le plafond
le plancher
Attention si changement de fenêtres: bien réfléchir au type d'isolation (intérieur / extérieur) avant de poser les nouvelles fenêtres, car on ne les pose pas au même endroit (nu intérieur, nu extérieur, tunnel) suivant où se trouve l'isolant et le type d'isolant choisi. Ce serait dommage de dégrader l'isolation apportée par des fenêtres neuves parce qu'on a pas anticipé l'étape d'isolation des façades.
- clyric
c'est sur que sur la région de Dijon, ça a effectivement un sens, après c'est sur que c'est toujours qq W de plus mais ça plus une ITE , ça va changer la donne.
dans tous les cas, pas de pose en rénovation... toujours demander une dépose totale même si on doit refaire qq peintures.
C'est clair..
La pose en rénovation n'a de sens que si les huisseries d'origine sont en bon état.. (et dans ce cas.. pourquoi les remplacer ?)
Généralement, ça fuit entre le bâtis et le bâtiment.. donc, t'as une belle fenêtre.. posée sur une huisserie d'époque.. qui fuit..
- clyric
c'est exactement mon cas... fenetres remplacé par l'ancien proprio... et à la caméra thermique c'est ... comment dire... pas terrible.
Nos huisseries ont été remplacée il y a 20 ans.
Elles tiennent bien, mais il y a des fuites entre le bâtis et le dur.
Dans le salon, c'était incroyable, un jour de grand vent.. il faisait froid.
J'ai cherché la bombe de mousse expansive, et colmaté tout ce que j'ai pu depuis dehors. Et Hop, on a gagné quelques degrés.. Mais ça reste pourri.
La mousse expansive ne tient pas longtemps les UV. Je crois que le DTU la prohibe, d'ailleurs au profit du joint compribande + joint silicone à l'extérieur (de mémoire).
Tu peux peut-être gratter un peu et remettre un joint silicone à l'extérieur ?
Dans ma précédente rénovation, le menuisier m'expliquait qu'il ne posait plus les menuiseries PVC à la mousse expansive mais compribande + silicone, selon lui la mousse poussait trop fort sur les cadres PVC et pouvait les déformer.
Bombes PU pour la pose des fenêtres PVC, c'est vrai que ça pousse mais le déformation est facile à prévenir avec assez d'écarteur et de serre-joint
D'expérience : Attention : l'isolation par l'intérieur obligerait à refaire le circuit de chauffage central ! il vaut mieux y penser avant !
Bon courage
Jean Pierre
Bon courage
Jean Pierre
Pas forcément ;)
Si ta plomberie est apparente, et en cuivre, il suffit de découper, et faire quelques rallonges de cuivres pour pouvoir rebrancher. C'est à la portée du premier plombier venu, et ne va pas monopoliser plus d'une journée de travail.
Si c'est de l'acier noir comme chez moi, il vaut mieux refaire (ce que j'ai fait.. et j'ai pas fini).
Je confirme ce qui a été noté plus haut : le PU n'aime pas les UV. En quelques mois, la mousse est devenue foncée.
Un coup de cutter, une baguette en PVC, et HOP, c'est protégé. ça attendra le remplacement définitif des huisseries.
la mousse PU c'est jamais etanche a l'air .
tu peux t'appliquer , blinder tous les interstices , faire un truc bien continue , si tu passe ton ouverture a un test de blow door ça fuira de partout si l'etancheité est pas assurée par un autre moyen.
le truc c'est que meme avec une bonne etanchéité a l'air avec un autre moyen , un défaut dans l'isolation d'une menuiserie c'est des risques de condensation , c'est un point tres sensible.
je sais pas exactement pourquoi la mousse PU est bannie et seul le compribande va , je sais pas si c'est juste pour ce probleme d'etanchéité , mais c'est pas un hasard cette interdiction, ça c'est sur. pas de PU pour les menuiseries , ça vaut rien pour cette application selon moi
