isolation caisson de volets roulants
- Jean-Matthieu STRICKER
Ce sujet pour vous faire partager une astuce pour isoler vos caissons de volets roulants.
Il existe des produits dans les magasins de bricolage castor ou le roi à plus de 50€ le m2 !
Cherchant un matériau souple et isolant j'ai pensé à un tapis mousse de camping !
recherchez "Gosport outdoor tapis mousse"... prix 9€
Prix inférieur à 10€ le m2
La face alu est à mettre vers l'intérieur en ayant pris la précaution de bien nettoyer le caisson.
J'ai fait un test sur un caisson :
-en collant le tapis sur la partie haute du caisson en PVC avec de la colle néoprène.
-80 % de la surface est couverte.
- l'espace entre le caisson et le volet enroulé est comblé
Le gain est à apprécier en hiver.
Jean-Matthieu
__________________________
Perso j'adore ce type d'idée...
Bravo Jean Mathieu
Au passage, je m'étais dit qu'il faudrait que je le tente, tu m'as devancé...
Fotourefair
Bravo Jean Mathieu
Fotourefair
Bonjour Fotourefair
Heuresement que j'ai changé de lunettes pour te lire !
Une petite précision, la face alu est vers l'intérieur de la maison c'est à dire plaquée contre la surface du caisson. Ceci pour renvoyer la chaleur.
Ainsi le côté mousse est vers le volet enroulé.
Pour qu'un réflecteur alu soit efficace, il doit être propre et brillant.
Jean-Matthieu
C'est une idée qui mousse !
Bien vu Pioux et encore moins cher !
... et on peut même doubler l'épaisseur s'il y a du vide à combler !
je crois que je fais faire une fiche pour le site de l'APPER !
Modifié en dernier par Jean-Matthieu STRICKER le ven. sept. 13, 2013 18:05 pm, modifié 1 fois.
Jean-Matthieu
voilà qui est fait !
une petite fiche qui résume l'application :
merci à Valtrede notre préposé du site de l'APPER.
Jean-Matthieu
bonjour ,
bravo à monsieur stricker !
j'aimerais moi aussi réalisé l'isolation de mes caisson car malgré une construction moderne (2003) aucun ne sont isolé même pas de polystyrène , rien !!
j'aurais juste deux trois questions : avec le procédé, le coté gauche et droit ne serra pas isolé ? (voir photo de mon caisson);
si je colle la mousse avec de la néoprène le jour ou il ya un problème il faut tous arracher ?
j'ai 2 entrées d'air dans le salon et les autres dans les chambres , si je réalise le même procédé mais en incisant le milieu ou se trouve l'entrée d'air est ce qu'il y aura un mieux à votre avis ?
d'une manière générale en isolant tous les caissons est ce que je sentirais une différence ? car j'ai l'impression que le pvc qui n'est pas super fin fait office d'isolation ?
L'isolation des caissons dépend de l'espace que l'on peut combler !
Sur les côtés, le cylindre et le mécanisme d'enroulement font un beau pont thermique.
Si l'on peut combler cet espace, ce ne peut qu'être bénéfique !
Comme décrit dans l'article, l'isolant n'est collé que vers le fond et le haut du caisson. Si bien que la partie face à soi et en bas n'est pas collée pour pouvoir intervernir sur le tablier ou le cylindre.
Pour les caissons avec une entrée d'air, l'apport de l'isolation est moindre car l'air circule par l'orifice de ventilation qu'il faut aussi aménager dans l'isolant.
Sur les miens, quand le volet est fermé, je constate que les lames qui relient le tablier au cylindre se courbent et plaquent la derniere lame du tablier contre la paroi : ceci ferme l'entrée d'air directe venant de l'extérieur.
Isoler tous les caissons contribue à une amélioration générale, le tout est de pouvoir la quantifier et comparer avec une caméra thermique. Je conseille de le faire pièce par pièce pour se rendre compte du changement.
Il n'y a pas que le caisson : vitrage, cadre de fenêtre, l'appui extérieure en béton fait souvent un pont thermique conséquent, la tablette intérieure, le linteau de maçonnerie, ...
Par mon article je voulais simplement indiquer qu'il existe d'autres matériaux moins coûteux !
Jean-Matthieu
