nouveau API wago
visionmasterpro
nouveau API wago
Message par visionmasterpro »
bonjour à tous
bien difficile pour moi d'utiliser un raspberry ou un arduino pour en faire un système domotique fiable (bien essayé mais des échecs et des systèmes réalisés pas vraiment fiables ou moyennement fonctionnel). En parallèle avec plusieurs M3 on gagne en fiabilité (des années de services) mais on arrive à une impasse si on a des actions un peu plus complexes à mettre en place (faible capacité et precision, nombres entier...) idem pour l’interfaçage web, la sauvegarde de data ...pas convaincu par le M4...
Donc un jour j'ai pris la décision de repartir de zéro et j'ai opté pour des API industriels (c'est plus couteux initialement / M3 ou autre système mais de moins en moins si on ajoute de la complexité , pas de bidouille comme sur un M3, système fiable et support long long long...)
Ainsi Hier en cherchant une nouvelle carte E/S wago je suis tombé sur un nouveau contrôleur qui présente bien des avantages et hélas encore quelques défauts pour des applications domotiques, régulations maison, datalogger...
https://www.wago.com/fr/contr%C3%B4leur ... p/751-9301
si on part d'un M3 c'est vraiment un autre monde (un petit PC sous linux, une interface WEB, des E/S analogiques et numériques rapides et avec une bonne précision, une carte SD, deux RJ45, mises à jours, fiabilité et support long..)
la bonne nouvelle c'est le changement de politique soft : cette fois le soft codesys est gratuit (hélas bien plus complexe que pour le M3 à maitriser mais proche de VBA, pascal, C ) donc presque sans limite pour nos applications avec les bibliothèques.
c'est sans doute encore couteux hors reseau pro mais je pense que c'est un bon système pour débuter
Re: nouveau API wago
Alors, ça pour moi Wago c'était une boite qui ne faisait QUE des connecteurs "wago"...
Merci pour l'info. C'est vrai que quand on a travaillé avec un automate industriel... on a du mal à se contenter d'un raspi pour faire de la domotique. :mefie:
J'ai eut la flemme de me fabriquer un compte pour avoir le prix. :oops:
patrick07
Message par patrick07 »
clyric
Message par clyric »
c'est clair que 700 balles.. ça picote... j'suis bien content avec mon armé d'ESP8266 :lol:
T'as le doigt qui a ripé :D c'est proche de 700 plutôt :)
ça fait un sacré budget. Après, si on met en face un TSX .. je pense que le tarif est dans la moyenne des automates programmables industriels.
clyric
j2c a écrit :
mar. juil. 05, 2022 10:36 am
... chat sur le clavier...
visionmasterpro
je concède que c'est bien couteux pour débuter (si je fais le total des achats en M3, extensions, bidouillages pour faire évoluer..c'est également bien couteux, je dois être à pas loin des 1000€ et pour un résultat qui somme toute restera peu satisfaisant mais il fallait bien partir de quelque chose il y a plus de 10ANs)
Comme je l'ai indiqué plus haut c'est aussi en fonction des compétences de chaque et des avantages et défauts des différentes solutions.
Si on ne souhaite pas se consacrer à la partie hard (si on est pas vraiment un dieu de l'électronique / bidouille / hard ... ) c'est une solution qui intègre vraiment tout, c'est fiable, c'est sécurisé, c'est évolutif, c'est supporté sur des décennies hard et soft , on a de la doc, on a du SAV...
Si on sait cabler un tableau électrique, poser une prise RJ 45 et un niveau correct en programmation (pour moi des connaissances en VBA sous excel et très anciennes en turbopascal des années 90) on arrive a des résultats vraiment satisfaisants.
Je suis curieux d'avoir un retour d'expérience sur le sujet (si tu franchis le pas ;) )
visionmasterpro
j2c a écrit :
mer. juil. 06, 2022 9:33 am
je n'ai pas cet automate mais comme j'utilise depuis des années les automates wago, je connais plutot bien.
partie hard :
Le premier est un 750-880 (c'est la base sur laquelle on enfiche des cartes les unes derrière les autres), il gère dans le grenier la partie VMC DF et le puits canadien depuis pas mal de temps en remplacement d'un M3 crouzet.
_ 8 sondes pt 100 (decisions de gestion de la DF, rendement energie)
- 4 entrées analogiques 10v (2 sondes de pression (alerte colmatage filtres) et 2 sondes hygro (ne sert à rien juste pour mesure)
- 1 entrée numérique (compteur energie à impulsions)
- 3 sorties numériques (les 3 relais de commande des registres circuits d'air)
https://postimg.cc/7bpxGNT5
dans un boitier récupéré en déchetterie (cable orange ethernet IP pour l'automate jusqu'au routeur ; fiches aliexpress)
en haut à gauche automate et cartes, en haut à droite alim 24V / 230V
en bas à gauche alim 5V (alim des capteurs) et 12 V (alim des 4 ampli) et 4 ampli X 2 pour une echelle de 10V en entrée automate ( aliexpress)
en bas à droite partie 230V isolée du reste avec les relais (finder) et le compteur d'énergie ( aliexpress), séparation physique entre le 230V et la basse tension
les rac de bornes c'est aussi du aliexpress, les accessoires c'est du bon coin et de la recup de vieux PC
partie soft :
l'automate gère juste les registres (ouverture et fermeture) en fonction des températures et il mesure la consommation. c'est sous codesys 2 (vieux soft mais toujours supporté, de plus compatibilité avec codesys 3, les deux dialogue sur un reseau modbus TCP). La partie interface WEB et sauvegarde sur SD n'est plus utilisée.
Si panne de courant : il reboot en auto et il interroge l'autre automate plus moderne via le réseau (esclave / maitre) pour obtenir les consignes, si pas de réponse il utilise des consignes types internes.
En permanence il envoi l'ensemble des mesures sur l'autre automate qui lui assure la sauvegarde, les calculs et l'interface WEB moderne
Pas vraiment de réglages à faire sauf cette année debut juin de passer plus tôt en mode rafraichissement (canicule )
https://postimg.cc/fSy8jXty
la partie rendement n'a pas de sens l'été puisque l'on ne récupère rien (élimination de la chaleur sur le toit)
je ferai une autre présentation du reste qui est en cours de refonte suite à l'élimination du second M3
