j'ai demarré mon installation il y a un mois de ça (pour le moment 42 tubes et boucle de decharge dans la piscine via un echangeur et une "petite" pompe de filtrage en parallele avec la "grosse") et jusque le tout va bien, faut que je pense a faire des photos si ça intéresse quelqu'un
mais j'ai prevu quant meme de relier tout ça a ma chaudière, sur le retour chauffage je pense et la mes problemes commencent
j'ai une petite regul steca 603 et je me rend compte que je pourrais jamais tout faire avec donc je vais prendre ici un millenium 3, dés que je rentre a la maison
tout nouveau en programmation, (j'ai telechargé la version demo sur le site crouzet et j'ai "joué avec tout l'apres midi, je suis bloqué a l'hotel en bulgarie pour le boulo) je voulais savoir si il était possible de rentrer les valeurs NUM via l'interface ou si elles étaient fixes, pour la fonction trigger par exemple
meme si je sais qu'il y en a j'ai du mal a trouver des exemples de programmes sur le site,et c'est pas faute de vous lire!!! y a pas un endroit special pour ça ?
merci d'avance raphael
demande info sur millenium 3
la documentation n'est effectivement pas très loquace. J'ai trouvé qqes applications intéressantes, dont un exemple qui permet de changer les valeurs d'une variable depuis les boutons de la face avant sur
http://www.crouzet-usa.com/millenium3/h ... wnload.htm
voir sous Millenium II programs can also be used
Sauf erreur, il faut connecter un afficheur sur la variable...
Slts
Slts
- p_bricoleur
Pour pouvoir modifier un NUM à partir des touches du Millenium, il faut double-cliquer dessus dans la feuille de programmation et cocher la case "Modification autorisée" dans la boite de dialogue où on fixe sa valeur.
Quand le programme est en marche, il faut utiliser le menu Parameters du Millenium, puis sélectionner le bloc par son numéro (flêches puis OK). On peut alors modifier sa valeur dans le Millenium, qui est prise en compte immédiatement.
C'est pratique pour retoucher les seuils ou les hysteresis, sans avoir un PC portable toujours connecté au Millenium.
