EXTENSION MILLENIUM III
Bonjour tous,
Je pilotais jusqu'a présent mon installation avec un millenium 3 XD26 24 VDC + XN03 ,n ayant plus assez de sorties TOR ,j ai donc acheté une extension sandwich XE 10
Surprise en installant ce nouveau matériel : le logiciel n accepte pas a priori la configuration XD26 + XE10 + NO3 ,il considère a priori le XE10 comme extension terminale et non sandwich
Par contre en sélectionnant une extension XR qui normalement est "terminale" pas de problème :on peut sélectionner la config XD26+XR..+XN03
Avez vous une idée ou est le problème
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Bonjour à tous, Yves
Je confirme ton analyse et je ne vois pas d'autre solution que de remplacer ton extension XE par une XR. Voir l'extrait de la doc du M3.
- Extrait Doc Crouzet M3.pdf
- (830.01 Kio) Téléchargé 187 fois
Je persiste et signe. Ma config XD26 + XN06 + XR14 fonctionne très bien avec le logiciel Crouzet M3 Version 2.3.1).
En fait, il faut un automate extensible type XD... Puis, si tu as besoin de 2 modules (2 au maximum en plus de l'automate), tu insères l'un des modules de type sandwich au plus près de l'automate et tu termines par un des modules de type terminal.
J'ai fait quelques tests de nouveau projet via le logiciel. En fonction du premier module choisi, le bouton "ajouter" reste grisé pour tous les modules incompatibles que tu voudrais lui ajouter.
Une autre config pourrait être : XD26 + XE10 + XR14 comme indiqué dans le pdf de mon premier mail.
Enfin, il y a une exception. Il est possible de connecter un 3ème module spécial sur le port de programmation de l'automate (M3MOD, Ecran graphique ou le petit dernier MTP05 tactile).
Bonjour a tous, George
Oui, je te le confirme. Ma config fonctionne. De plus, les modules XN03, XN06, XN05 et le dernier sorti XN07 sont de type sandwich.
Pour information, s'il n’y a qu’une seule extension à l’automate, alors tous les modules (sandwich ou terminal) sont acceptés. C’est peut être l’origine du problème d’Yves.
Par exemple dans un premier temps : XD26 + XN03 est accepté.
Les extensions futures suivantes sont possibles : XD26 + XN03 + XA04 , XD26 + XN03 + XR06…mais XD26 + XN03 +XN05 serait impossible (2 sandwich).
Autre exemple dans un premier temps : XD26 + XR14 est accepté.
Les extensions futures suivantes sont possibles : XD26 + XN03 + XR14 , XD26 + XE10 + XR14 (uniquement dans cet ordre) mais XD26 + XR14 +XA04 ou XD26 + XA04 +XR14 serait impossible (2 terminal).
En espérant avoir été clair.
Que la force (solaire) soit avec vous…
