Bonjour Patrick,patrick07 a écrit :Bonsoir Xavier,
Sans résistances ou sondes sur les entrées, la sortie 0/10V devrait être au maxi (~= 12V) et non à 0V.
Vérifie la tension entre la masse et les entrées sondes, directement sur le bornier entrées et sans rien branché dessus. Tu devrais avoir dans les 6 ou 7V.
Si pas bon, il y a un souci au niveau du TL431.
En continuant, tu devrais trouver la même tension sur la broche 3 du 4051 ou la résistance R5 de 39K.
Si pas bon, il doit y avoir un court circuit (goute soudure ou piste mal gravée) à ce niveau.
La suite...
Résultat des tests :
- "à vide" -> 0V (testé jusqu'au mV...). Il me reste de la marge jusqu'au maxi
- test masse / entrées sondes -> 0V
- TL 431 -> me semble bien soudé. Modèle "TL 431C". J'ai échangé avec un autre d'une carte 1 voie (qui a aussi un problème, donc pas forcément très efficace comme test
- test du TL 431 (dessoudé) en suivant la méthode indiquée sur http://www.jestineyong.com/how-to-test- ... tor-tl431/
* Black probe to pin1 and red probe to pin 2 and 3 (must have readings)->OK 25000 pin2/ 10000 pin3
* then black probe to pin 2 and red probe to pin 1 and 3 (must have readings)-> OK env 8000 Ohms
* If black probe to pin 3 and red probe to pin 1 and 2-it should have no reading-> OK (0 Ohms)
- Broche 3 du 4051 -> 0V
- R5 -> 0V
- Examen attentif des pistes à la lumière du jour (notez que je n'ai pas dit "au soleil" puisque celui-ci est aux abonnés absents)-> soudure douteuse au niveau de C4 (une patte ne semble pas soudée au groupe étain/piste)
- Renfort soudure de C4 -> 13.5V en sortie sonde (sans sondes connectées) et 9v sur le bornier sonde.
Mission accomplie
Bravo et un grand merci pour le dépannage à distance.
