Automate Crouzet Millenium 3 XD26 100-240V
- picsou
J'aurai souhaiter avoir des renseignements avant d'acheter l'Automate Crouzet Millenium 3 XD26 smart Alimentation : 100-240 VAC Sorties Relais 8A.
Voila:
-) faut-il avoir des adaptateurs ou convertisseurs pour mettre des sondes pt1000 sur les entrées de l'automate ou celui-ci gere t-il tout seul les sondes ?
-) le faite que l'automate soit en 220V au lieu de 24V pose t-il un probleme ?
-) y a t-il possibilité d'avoir deux programmations differentes en appuyant seulement sur un bouton de l'automate ou faut-il à chaque fois rentrer en mode programmation ?
Avec tous mes remerciements pour vos infos.
Voila:
- picsou
Merci Patrick07 de ta reponse rapide.
J'ai cherché un peu et l'automate à 16 entrée TOR.
Là également j'ai cherché TOR=Tout Ou Rien si je me suis pas trompé.
Voila la fiche technique qui pour moi ne me parle pas du tout. Alors si quelqu'un peu regarder un peu voir si la série "Smart" accepte les sondes ?
http://www.crouzet.fr/catalogue/control ... f#zoom=100
Si le 240V ne convient pas le 24V est-il ok ?
D'ailleur si un membre en a un à vendre.... Je sais j'abuse un peu
Modifié en dernier par picsou le lun. sept. 23, 2013 21:37 pm, modifié 1 fois.
christian pellet
- picsou
Cool, merci pour les renseignements.
J'essai d'acheter celui là: http://www.leboncoin.fr/bricolage/537947871.htm?ca=12_s
Je pense que c'est de ce Lyonnais là que tu parlais ?
Quand tu dis j'en ai acheté deux, c'est à ce vendeur ou rien à voir ?
Ai-je besoin du XR14, j'ai une piscine, un systeme solaire à tube et un plancher chauffant ?
christian pellet
Bonjour tous.
Il sagit effectivement de ce vendeur.
C'est le 2eme que je lui achete car mes programmes sont blindes de stats.
Pour un usage classique il ne devrai pas y avoir besoin de XR14 qui certes fournit des entrees additionnelles mais n'augmente pas les capacites de programme.
Fouille dans les CR en tout genre tu trouveras ton bonheur.
christian
christian
- picsou
Coucou, je viens de recevoir le colis.
Il est composé de :
1 XD26 ref 88974161
1 XN05 ref 88970270
1 XR14 ref 88970231
1 alim SPD24601B de chez Carlo Gavazzi
Comme tout bon débutant, j'ai pas pensé à commander un câble de liaison automate/PC.
Quelqu'un sait où en obtenir un pas chère ou peut-etre un autre moyen de pouvoir communiquer directement en RJ45 ou Wifi ?
Genre le PanMillenium, remplace t-il reelement le cable et si oui comment se le procurer ?
Je compte également vérifier mes données via internet, mais j'ouvrirai un autre topic pour ce point là.
Une autre question, si je branche le l'automate et le XN05, l'automate ne s'allume plus, il faut l'enlever et le remettre sous tension pour qu'il fonctionne.
Et si je mets l'automate, le XN05 et le XR14 ça ne s allume pas non plus.
Par contre l'automate et le XN14 ne s'allume pas mais si on appuis sur ok l'ecran s'allume.
Le XN05 est-il HS ?
Aie je sent que je vais être un boulet dans mes débuts
Il est composé de :
1 XD26 ref 88974161
1 XN05 ref 88970270
1 XR14 ref 88970231
Le XN05 est-il HS ?
Modifié en dernier par picsou le mar. oct. 08, 2013 17:40 pm, modifié 3 fois.
- gregory92
et un de plus.....
j'ai lu quelque part que le câble seul valait 100 euros soit presque la moitié du M3
oui vraiment un boulet qui n'a pas su demander avant....mais bon dans la communauté ..il y a peut être un sauveur....
au fait on accorde un câble pas cher........à Marseille ils disent pas chère peut être....
ha celui qui a inventé ebay et le bon coin.....on devrait les mètrent en prison pour incitation a la délinquance et au vol....
tombé du camion.....c'est bien connu
bonne bidouille salut greg
et un de plus.....
[quote="gregory92"]
bsoir,
ben là je crois bien que cela ne s'accorde pas
et que cela prend même 2 "t"
sans rancune aucune
sinon pr en revenir à la question initiale de Picsou: oui, il est possible de se "bidouiller" un câble a pas cher grâce à Patrick07. Voir ds le coin des électroniciens sur le site de l'APPER: http://www.apper-solaire.org/Pages/Elec ... _5V_V3.jpg
bsoir,
sans rancune aucune
- picsou
Merci de vos reponses pour le câble, mais en se qui concerne le XN05:
Si je branche l'automate et le XN05, l'automate ne s'allume plus, il faut l'enlever et le remettre sous tension pour qu'il fonctionne.
Si je branche uniquement l'automate, il s'allume de suite.
Le XN05 est-il HS ?
Le XN05 est-il HS ?
Modifié en dernier par picsou le mer. oct. 09, 2013 8:46 am, modifié 1 fois.
