Et bien voilà, merci Thierry !!!
L'unité de temps la plus appropriée me semble être le 1/10 de secondes quoique dans ce cas et avec un temps de cycle d'une seconde on n'a "que" 10 vitesses différentes. Avec ce temps je pense que les circulateurs standards ne tournent pas en continu, leurs rotors vont s'arrêter.
Qu'importe... sur les réguls du commerce la période de cycle est courte pour éviter que le rotor s'arrête. On a une vitesse de circulateur variable de 0 à 100%, moyennée par
l'inertie du rotor, mais à cause des pertes de charges, la variation de débit ne lui est pas proportionnel.
Si on augmente cette période, 10 secondes/rapport cyclique de 30% par exemple, on aura circulation pendant 3 secondes/arrêt pendant 7 secondes, les pertes de charge et donc le débit est constant pendant la durée de fonctionnement... Intuitivement (
) il me semble que l'on devrait être plus linéaire, la moyenne se faisant par
l'inertie thermique de tout le circuit hydraulique: c'est ce qu'on recherche => régulation de vitesse pour maintenir une consigne de température constante ou un DeltaT constant.
Vos avis...
