millenium 3
brasseur_solaire
Message par brasseur_solaire »
de retour sur ce forum après une assez longue absence, je m'aprete à camper mon installation et je réinterroge sur la version de M3. Je ne trouve pas sur le forum (je m'y prends sans doute mal), la spécificité de la version "custom" ? Quelqu'un peut-il me renseigner ?
Merci !
Modifié en dernier par brasseur_solaire le ven. déc. 02, 2011 9:11 am, modifié 1 fois.
Mistoukwak
Message par Mistoukwak »
@Christian,
L'extension permet une communication via le port série avec le protocole TCP/MODBUS.
C'est un port de communication et pas de programmation.
La liaison série intégré au M3 utilise un protocole autre (non standard) qui lui permet la programmation.
Tu ne peux donc que programmer via le port série du M3 et tu a donc forcément besoin du câble.
@brasseur_solaire : en fait il y a plusieurs versions customs qui n'ont pas toutes les même spécificité.
Tu trouves tout ca sur le site de crouzet en fonction du n° de version (ex : 88974144).
Attention chez crouzet changement de dénomintation : "custom" -> "smart"
http://www.crouzet.fr/produits/microcon ... nium-3.htm
colonne de gauche les customs et colonne du milieu les "normaux"
A choisir en fonction de l'écran et la possiblité d'extensions.
Ensuite enfonction du code tu as les spécificités du modèle.
@Lebritisch : tu l'as déjà réalisé le câble ?
Mistoukwak
le site de mon auto-construction paille :
http://www.jonetflo.fr
christian pellet
Message par christian pellet »
Salut Mistoukwak.
Merci pour l'explication.
Christian
Mistoukwak a écrit : @Lebritisch : tu l'as déjà réalisé le câble ?
bjr,
non je vais acheter les optocoupleurs à Lyon la semaine prochaine. je vous tiens au courant.
Mallusone
Message par Mallusone »
christian pellet a écrit :rebonsoir lebritish.
Pour ce qui est du cable j'ai vu qu'ilétait tres cher,c'est pourquoi j'ai acheté l'extension ethernet XN05 QUI SI J4AI TOUT COMPRIS RELIERA MON PC AU M3 par une liaison classique.
N'hésite pas pour les commentaires sur le projet,j'ai besoin de savoir ou je vais et j'aimerai éviter le mur.
Merci d'avance.
Christian
Attention l'extion XN05 ne permet pas de programmer le M3 !
Cette extension Modbus/ethernet autorise seulement la lecture/écriture d'entrées/sorties ajoutées au M3 par le biais du XN05.
Si vous n'arrivez pas à trouver des H11L1 (opto-coupleurs), je dois en avoir quelques uns dans mes fonds de tiroirs... :roll:
Mistoukwak
Salut Patrick,
C'est sympa pour la propal.
De toute facon il faut que je passe chez elec diffus pour chercher les composants de ta carte convertisseur et d'après leur site ils ont des opto.
Si jamais, je te tiens au courant.
Encore merci.
Mistou
Mistoukwak a écrit :Salut Patrick,
Encore merci.
Mistou
J'ai téléphoné chez elec diffus il y a 2 semaines. Ils n'avaient pas les opto en stock mais ils en ont commandés suite à mon coup de fil. Par contre je sais pas combien. J'ai dit que j'en voulais 2. Donne un coup de bigot avant de faire le déplacement. Perso j'y vais lundi.
En tous cas merci Patrick pour ta proposition...
Mistoukwak
Merci Lebritish pour l'info.
J'espère qu'ils en ont commandé un peu plus ! :roll:
C'est 5min de mon boulot donc au pire, c'est pas trop grave si je me déplace pour rien.
D'ailleurs le jour ou t'es coincé pour quelques petits composants, tu me contactes, je vais les chercher et je te les envois par lettre dans du sopalin.
Mistou
