relais crouzet bloqué
françois34
Message par françois34 »
J'ai modifié l'automatisation de mes volets en remplaçant des relais temporisés par un millenium M3.
J'ai deux relais de l'automate qui restent "scotchés" sur On.
Du coup comme j'avais un second M3 à quatre sorties, je l'ai rajouté. Et là encore deux relais bloqués sur On.
( en monitoring ils sont bien sur Off )
J'ai pas de bol ou il y a quelque chose que j'ai pas saisi?
visionmasterpro
Re: relais crouzet bloqué
Message par visionmasterpro »
vous pilotez directement vos volets avec le relais interne du M3 ou le relais du M3 pilote un relais intermédiaire qui pilote le volet ?
françois34
visionmasterpro a écrit : ↑
sam. juin 25, 2022 18:24 pm
Directement, un volet c'est peanuts comme ampérage...
visionmasterpro
Dans votre cas je pense que la charge du VR n'est absolument pas compatible avec le relais du M3 (pas de protection ?) , sans doute production d'un arc qui conduit à une soudure des contacts.
la securité c'est de mettre un second relais entre le M3 et le VR, si indispensable en le protégeant ... De plus ainsi le M3 n'est soumis que sur du 24V, on sépare bien les tensions faibles et fortes et on limite les risques
Si c'est collé il ne reste plus qu'à le changer ou essayé de le décoller
Je pense que le plus sage c'est de suivre les conseils dit par visionmasterpro...et de remplacer les relais. Essayer de les decoller va sansdoute fonctionner, mais ça ne sera pas stable dans le temps. Or.. un automateautomate, il faut qu'il soit fiable.
françois34
j2c a écrit : ↑
lun. juin 27, 2022 7:40 am
Je pense que vous avez raison toi et Vision.., ça doit être l'arc produit lors du contact qui scotche le relais.
Hier encore un autre qui s'est bloqué... :sad:
ventura
Message par ventura »
Mes volets roulants ont un moteur qui s'arrete lorsque le courant augmente .
La régulation du moteur fonctionne par mesure du courant. Il n'y a pas de fin de course.
Je te conseille de mettre une diode de roue libre
ça dépend des moteurs.
ceux que j'ai chez moi, j'ai 2 butées à régler (pas forcément des fins de course.. mais un dénombrage du nombre de tours réalisés par le moteur.)
Bonne précaution la diode de roue libre. C'est pas cher, et vu comme c'est emmerdant de remplacer un relais interne, ça les vaut largement.
françois34
ventura a écrit : ↑
lun. juin 27, 2022 16:21 pm
La diode de roue libre c'est pour l'alimentation en basse tension CC du relais, pas pour le contact si je ne me trompe... :-?
Je la verrais bien sur la bobine de ton relais additionnel. (j'en ajoute systématiquement sur les relais automobile que j'ajoute dans mes montage de bagnole)
françois34
j2c a écrit : ↑
mar. juin 28, 2022 10:21 am
J'ai démonté un relais, à priori ils sont déjà équipés...
ventura
Si tes relais se collent, c'est que le courant est trop important pour eux.
Monte des relais plus important ou des contracteurs.
Si tu peut faire une mesure de courant et mémoriser la pointe d'intensité,tu pourra choisir les relais ou contacteurs
françois34
Bon j'ai solutionné le problème.
J'ai démonté l'automate et cassé les relais pour déconnecter leurs bobines.
Puis j'ai ponté l'alimentation de chaque bobine avec les deux bornes du contact du même relais.
Je me suis donc retrouvé avec 8 sorties en 24 V CC directement sur le bornier en sortie.
Ensuite j'ai connecté mes anciens relais Finder dont la bobine accepte de 12 à 230 ~ ou CC et le tour est joué... :cool:
A ouais, c'est de la bonne grosse solution de barbare, qui t'économisera un prochain démontage en cas où un relais venait à fumer.. vu qu'ils sont désormais dehors :)
Bien vu :cool:
excellent ! s'approprier le matériel et l'adapter à ce qu'on veut. j'adhère !
bien joué François !
