Posté : mer. déc. 03, 2008 0:13 am
par jeff89
Bonjour ,
Je cherche à acheter un cable série ou USB d’occasion pour programmer un millénium 3 avec ma PAC.
Les neufs de crouzet sont hors de prix 60 à 90€.
Je suis aussi preneur de schéma de cablage pour en confectionner un cable série ou USB!
Merci de vos propositions.
Posté : mer. déc. 03, 2008 0:21 am
par patrick07
Salut Jeff,
Tu trouveras peut être ton bonheur ici:
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 13&start=3
:wink:
Posté : mer. déc. 03, 2008 13:19 pm
par jeff89
Merci Patrick07 pour ce schéma de cable.
Mais avec le circuit imprimé à faire et les optocoupleurs pour faire l'interface , ce sera plus rentable pour moi d'en acheter un d'occasion !
Mais celà doit se faire rare.
Merci si de me contacter s'il vous en reste un qui ne sert à rien au fond de votre garage !
A bientôt
Posté : dim. déc. 28, 2008 21:49 pm
par jeff89
Bonjour Patrick07,
J'aimerais savoir comment est représenté le connecteur à 6 broches dans ton schéma d'interface TTL RS232 pour communiquer avec un M3 crouzet à partir d'un port série ?
Vu de face ?
Car rien n'est représenté sur le CI crouzet !
la broche N° 1 serait alors en haut à gauche ?
Je vais remplacer les optocoupleurs H11 par des CNY 17/2 de sélectronic, est-ce le bon équivalent ?
jeff89
Posté : lun. déc. 29, 2008 1:11 am
par patrick07
Bonsoir Jeff,
Quand tu regardes le M3 de face (inscriptions dans le bon sens, borniers d'entrée en haut, borniers de sortie en bas), le connecteur 6 points a sa broche #1 en haut à gauche, la #6 en bas à droite.
Les H11L1 sont des opto-coupleurs à sortie logique (trigger de Schmitt), les CNY17-2 ont des photo-darlingtons en sortie. Le résultat risque de ne pas être du tout pareil en niveau et en vitesse, le brochage non plus d'ailleurs.
Je ne vois pas d'équivalent au H11L1. J'avais pensé au 6N137 mais il ne supporte que 7V en alimentation. Reste le HCPL0211 (monté sur les adaptateurs Crouzet) mais aussi difficile à trouver...
:bye:
Posté : lun. déc. 29, 2008 11:11 am
par helios
Les HCPL 0201 / 0211 (isolation différente, mais pas de problème) ou autres de la série sont des composants professionnels classiques et faciles à trouver... mais chez les distributeurs pros, et aussi chez Farnell et Radiospares (avec mini de commande). Reste que le temps et les appros, pour quelqu'un n'étant pas de la partie, avec les problèmes potentiels en cas de non fonctionnement (si composants différents) font que ça n'en vaut certainement pas la chandelle, le mieux étant d'acheter un kit Millenium + câble, ce dernier étant alors quasiment donné, avec le logiciel officiel en plus.
Posté : lun. déc. 29, 2008 11:13 am
par jeff89
Merci Patrick07,
J'ai trouvé 2 HCPL0211 sur Ebay pour 6€.
Il ne reste plus qu'à faire le montage, puis de les installer sur support CI.
Je te donnerai bientôt des nouvelles.
:razz:
Jeff89
Posté : mar. déc. 30, 2008 2:41 am
par patrick07
Re,
J'ai repris le premier schéma et l'ai adapté pour les HCPL0211... La logique de fonctionnement étant inversée par rapport au H11L1 il faut changer le sens des LED.
Si je ne me suis pas fourvoyé quelque part ça devrait rouler !!!
Posté : lun. avr. 06, 2009 12:26 pm
par jeff89
Bonjour Patrick,
je confirme , celà fonctionne très bien.
La prochaine fois , j'achèterai le kit complet , car souder des CMS sur des supports DIP 8 c'est un peu difficile. :roll:
Comment conaissais-tu le brochage coté automate ?
Que penses-tu d'un fournisseur de composants comme bürkling (basé à Munich ?)
merci encore pour tes infos.:cool:
JF89
Posté : ven. mai 08, 2009 10:52 am
par equinoxe
Est-ce que ce montage fonctionne avec un adaptateur serie/usb ?
Posté : ven. mai 08, 2009 20:05 pm
par patrick07
D'après les quelques essais que j'ai pu faire, ce montage fonctionne parfaitement sur un PC dotée d'un vrai port série (sur carte mère) sous WinXP. Impossible de le faire marcher avec l'adaptateur USB/rs232 que j'avais sous la main, pourtant branché sur le même PC.
En son temps (le temps des M2) il y avait une discussion à propos des adaptateurs USB/série qui fonctionnaient ou pas sur les Millénium.
:bye:
Posté : dim. mai 17, 2009 10:53 am
par equinoxe
Où trouver le connecteur qui va sur le M3 ?
JC
Posté : dim. mai 17, 2009 23:29 pm
par patrick07
Partout, ce n'est qu'un connecteur coudé 6 points (2x3) au pas de 2,54mm. Par contre il te faudra dessiner un circuit imprimé assez effilé pour qu'il rentre à l'emplacement prévu en façade du Millénium.
:bye:
Posté : jeu. févr. 24, 2011 21:56 pm
par lebritish
Bjr a tous,
Je viens d'acheter un M3 sur lbc ( http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... &start=343 ), sans le cable de liaison PC bien sûr.
Je vais m'en faire un grace au schema de Patrick. Merci bcp pr ces infos precieuses.
Après pas mal de recherches j'ai trouvé des H11L1 chez Electronique diffusion http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=18517 à 3€ pieces. Je n'ai pas d'actions chez eux mais ce composant est assez difficile a trouver au détail donc si ca peut servir a kkun d'autre ...
Re: Recherche cable de programmation Millénium 3ou le faire
Posté : dim. août 11, 2024 22:29 pm
par AlPri
Je viens d'utiliser le schéma avec des hcpl0211 assez facile à trouver chez RS avec des supports sop8 vers dip8.
Le montage fonctionne très bien. MERCI !
Je voulais juste apporter une information qui m'a pris un peu de temps à trouver en faisant le test du singe. Ce sont les caractéristiques techniques de la communication utilisée par le M3.
En effet, j'utilise des convertisseurs rs232 vers tcpip et je dois paramétrer la vitesse et autres que voici à toutes fins utiles : 115200, 8, N, 1.
Si cela peut rendre service.
Si quelqu'un connaît la raison de l'hyper sur-facturation de ce câble série, je suis preneur. En effet, entre 250 et 300 euros soit la moitié d'un xd26, c'est abusé ! C'est à croire qu'ils n'ont pas envie de démocratiser cet automate.
Alex
