CROUZET MILLENIUM 2
pas suffisant comme info
quel genre de pc ???
avec un vrai port série ou une imitation(normalement port com ....c'est bien série)
attention à la longueur du cäble ,s'il y a une rallonge ,est elle de qualité?
en usb???
pour que ça marche bien ,utiliser les vieux pc en port série .....sinon ,il y en a qui ont essayés ; et ils ont eu de pb......
les dernières noix issues de la génération ....je suis bill et je commande ,donc il vous faut plein de la mémoire et de la vitesse + le logiciel qui va avec plus les codecs plus .......
là démerdez vous !!!
vous n'avez pas un vieux pc 486 ou p 100 ...?
a plus gérard
en usb???
a plus gérard
C'est un pentium 800M avec un vrai port com.
Je ne trouve pas dans la doc du Crouzet la vitesse de transmission utilisée par défaut .
9600 - 1 bit de stop - 8 b de données - sans flux ...
Il est vrai que j'utilise une rallonge de 2 mètres sur le port Com.
Si vous avez une idée ou l'info.
Bien amicalement
Bien amicalement
- thermitch
Bonjour tous :D
Pas de souci Gégé (c'était bien les vacances ?
Vieux PC ou pas, la vitesse d'un port est la vitesse d'un port ... c'est justement ce réglage qui permet de freiner les ardeurs des machines récentes.
Je travaille tous les jour avec des machines en 2400 et un PC quadri coeur 4ghz avec 4Go de ram
ok salut ,
c'était bien le viet nam .....mais la rallonge de 3 jours en thailande,on s'en serait bien passé......
3 jours au frais de la princesse .....
a plus , attention à la rallonge qui à été utilisé pour le port série?????
fils blindés et torsadés.....quoique pour 2 m de plus ??? je verrais plutôt une soudure sur une pinuche ou une mauvaise rallonge ....dont les fils ne sont pas au bon endroit...
je dois avoir tout ça dans mon pc , du temps ou je faisais du pacquet radio et ou se faisait les rallonges....je vais voir si je trouve...
il lui suffirait de passer les fils a l'ohmètre..
a plus gérard
a plus gérard
- thermitch
http://www.stielec.ac-aix-marseille.fr/ ... _serie.pdf
Il y a deux post "série" en parallèle actuellement
voir ici : http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... sc&start=0
riquet90/////
vire la rallonge...............;;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
et apres on en reparle...
sinon sans le savoir ,il y a des pc qui ont le port série hs ou à moitié hs....
si si ,ça m'est arrivé....
les orages!
rajout d'une vieille carte port série en ide
a plus pour la solution
gérard
riquet90/////
les orages!
gérard
- ice 54
Petit info pour les utilisateur de millenium 1 et 2 sur le site "le bon coin" lorraine annonce pro il y a deux éléments à vendre , un logiciel pour m1 et une interface m2.
salutationd
salutationd
cela m'est arrivé sur un port USB: il ne faut pas utiliser un cable du commerce bas de gamme mais celui vendu par Crouzt avec le millenium
[quote="Anonymous"]Bonsoir,
J'utilise un millénium 2 avec la version logicielle 1.3.
J'ai des problèmes de communication avec le port com du PC.
A une vitesse de 9600, la connexion n'est pas systématique.
Apparemment cela va mieux à 19200b/s
Avez vous des informations sur ce problème.
Merci d'avance
CC[/quote]
Merci d'avance
CC[/quote]
il parle de port série pas usb!
et comme je l'ai dis plus haut il change de pc ou il met une carte supplémentaire avec un bon port série (rs232)point!
ps: j'ai mesuré le câble crouzet série .....aucune pinuche ne sont mesurable...à l'ohmètre ,ce qui indique qu'il y a une interface dans la prise coté m2
qu'on se le dise.....
il y a des pc qui ont des ports série un peut léger et d'autre qui sont naze....
a plus gérard
a plus gérard
- ice 54
Juste pour info il y a sur ebay des M2 dont un avec logiciel .chapitre artisans / pme.Voila je sais pas si des gens sont intéressés (il y a même un automate sauter 3600 pour les programmeurs plus confirmés).
salutations
salutations
bonjour à tous
suis nouveau dans ce forum, électronicien et touche à tout, j'ai un mill 2 chez moi pour gérer le chauffage, volets roulants, ejp .
voulant modifier le prog du crouzet avec mon portable par usb uniquement, j'ai
installé un câble usb-->rs232 qui fonctionne ailleurs que sur le mill2 .
quand je veux configurer la liaison dans le logiciel du crouzet il ne me propose aucun port série à choisir.
d'après ce que j'ai lu c'est un problème de câble, mais quelqu'un sait-il exactement quel est le problème?
merci d'avance
merci d'avance
le mill 2 ou mill2 ? mis à part le mille pattes et le mille feuilles
bon je crois comprendre que tu parles du millénium crouzet 2
ou nous autres ici on dit M2 et M3
il ne propose pas de port ,oui ça arrive il faut le "monter" comme disent les gars sous linux
il faut l'écrire et tester.
écris com1 puis com2 etc.
bon courage, contrairement à ce que l'on peu lire plus haut ,il y a bien une interface dans la fiche coté m2 avec optos coupleurs carte avec des cms.
gérard
gérard
