Page 1 sur 2
Posté : mer. avr. 19, 2006 20:37 pm
par AlainVar
Bonjour a tous ...
Pour ceux qui recherchent à connecter le millenium au PC sur une grande distance sans acheter 2 modems ...il y a peut etre un moyen avec cela
http://www.pearl.fr/article-PE6644-ROUTEUR.html ...
Si j'ai bien compris Cela permet de deporter plusieurs ports USB ( donc serie avec convertisseur) avec un cable Ethernet .... pour 90€ ... il faut bien sur le mettre a proximité du millénium.
Qu'en pensez vous ?
AlainVar
Posté : mer. avr. 19, 2006 21:00 pm
par andrebayle
Sans trop réfléchir je dirais que les protocoles de communications sont différents.
Pour le moment le millénium ne supporte pas le HTTP.
Mais ça m' étonnerait que CROUZET ne se penche pas sur le problème
Posté : mer. avr. 19, 2006 21:57 pm
par AlainVar
Dans le cas présent ......il s'agit d'un déport USB2 sur reseau ethernet...les questions de protocoles ont été résolus...Si on peut déporter un disque externe ou une caméra USB comme indiqué dans la pub. ....on doit pouvoir raccorder un convertisseur USB/serie.A voir avec PEARL
MULTI ROUTEUR 4 EN 1
Description :
Un routeur qui fait tout !
Les données, les imprimantes et Internet accessibles à tous les postes branchés sur votre réseau.
Branchez un modem ADSL sur ce routeur et vous pouvez donner accès à Internet à jusqu'à 253 ordinateurs.
Les 4 ports USB vous permettent de brancher un périphérique USB (disque dur externe par exemple).
Votre routeur deviendra alors un serveur FTP. De même pour une imprimante USB ou une Webcam
. Vous pourrez dès lors partager l'imprimante et voir tout ce qui se passe chez vous sans y être.
Fiche Technique :
# Configuration par interface Web ou sur Internet
# Boîtier robuste en métal
# Obtention de l'IP automatiquement ou manuellement
# Serveur FTP pour supports aux formats FAT16 et FAT32
# Serveur d'impression pour tout type d'imprimante USB
# Les images de votre Webcam disponibles sur un site dédié
# Connectique : 1 x WAN, 4 x LAN (10/100 Mbit/s) et 4 x USB 2.0 (compatible USB 1.1)
# 7 LED de fonctionnement
# Dimensions : 185 x 26 x 107 mm
# Pour Windows 98 / SE / Millenium / 2000 et XP
# Inclus : adaptateur secteur
Posté : mer. avr. 19, 2006 22:17 pm
par andrebayle
Re
Pourquoi pas ???
Le 1er qui essaye tiendra les autres au courant
André
Posté : mer. avr. 19, 2006 23:02 pm
par Bernard (Lyon)
Bonjour André,
je suis totalement ignorant quand on me parle électronique, et les échanges précédents me passent très largement au-dessus de la tête. Je trouve épatant que vous vous compreniez ! Bravo !
Il y a peu de temps Kroutchev a mis en ligne un petit montage pour fabriquer une sonde thermmique. Ce montage paraissait même être à ma portée, ce qui montre à mes yeux la portée pédagogique de son auteur, et en plus pas cher du tout.
D'où ma question de candide : pourquoi choississez-vous tous d'acheter la sonde immergée de Crouzet à plus 66 Euros pièce, hors taxe ?
Question de fiabilité, de compatibilité ? de mise en oeuvre ? autres raisons ?
A bientôt
Bernard
Posté : mer. avr. 19, 2006 23:11 pm
par andrebayle
La préparation des platines électroniques demande une expérience et du matériel que je n' ai pas.
S' il suffisait de souder les composants dessus, ça irait, mais tout faire de A à Z, c' est trop pour moi
Mais je ne doute pas un instant de la fiabilité du montage de Kroutchef
Posté : jeu. avr. 20, 2006 21:09 pm
par kroutchef
Attention à ne pas confondre ce type de routeur sert à créer un réseau local avec des ressources réseaux types "workgroup" SMB (imprimante USB partagée...) une connexion bidirectionnelle serie utilise un protocole de signaux électriques physiques (émission/ réception RX/TX croisé ) pas logique, on ne peut pas le déporter sans électronique symetrique associée !
Le millenium communique sur un port série ( ou USB ) selon un protocole RS232 seul un convertisseur bidirectionnel RS232 > xxx peut servir à prolonger les quelques 15m maxi supporté par ce dernier. On peut aller plus loin mais faut pas aller trop vite( debit en bauds ) où alors les pertes en lignes génèrent trop d'affaiblissement du signal qui se corrompt, et ce protocole n'admait pas les erreurs...il faut pouvoir gérer la vitesse de part et d'autre cela n'est pas toujours possible par la logique du matériel...
je ne sais pas pour le millenium si on peut adapter sa vitesse de dialogue???
Il y a des convertisseurs RS232 > RS485(422) ( protocole industriel endurci ) qui permettent d'aller jusqu'a 1km sur une simple paire torsadée, j'utilisais cela il y a quelques années pour des imprimantes séries unix déportées...
Mais la gestion des DTE et DCE m'ont marqué :cry: ...ceux qui ont gouté comprendront ...
A l'époque cela coutait 600Fr piece il en faut deux un de chaque coté!
J'ai regardé vite fait sur le net on en trouve encore à 80€ttc cela n'a pas beaucoup baissé ! voir:
http://www.abix.fr/xxdisplayproduct.asp ... 41120&id=5
Posté : jeu. avr. 20, 2006 21:28 pm
par andrebayle
Je n' ai pas de modem sur mon M2, mais je suppose que sur les modems crouzet utilisés pour la télégestion , on peut adapter leur vitesse de transmission.
Ca m' est encore arrivé hier, sur une ligne de téléphone douteuse, de baisser la vitesse à 4800 bauds, pour pouvoir communiquer avec un automate à 20Km.
A 9600 bauds , je ne recevais plus que de " la patée pour chats " :lol:
Posté : jeu. avr. 20, 2006 23:19 pm
par Anonymous
bonsoir a vous ,
je ne connais peut etre rien en soudure , mais le matos informatique ça je connais . Eh bien pour votre gouverne nous avons eu ce problème de déport de cable dans nos labos de test de matos de télécoms . C'était tout simple , il fallait rallonger les cables du clavier /souris / ecran d'une station SUN de 10m . Bon c'était un peu plus compliqué que le simple déport d'un cable USB .mais il y avait les 2 cables USB clavier/souris .
On a testé plusieurs rallonges utilisant un coupleur ethernet . Eh bien rien n'a correctement fonctionné ( Je ne me souviens plus du matériel testé , ce n'était pas un modéle Pearl mais équivalent ) . Nous avions des comportements aléatoires du clavier et de la souris (même avec le cable écran débranché)
Poutant l'idée paraissait bonne : on connecte en sortie du PC une boiboite transformant la prise USB en signal ethernet qui a une portée d'une centaine de metres à 10 Mhz ( un cable USB a une portéé de quelques métres) . A l'autre extémité un matériel identique retransforme l'ethernet en USB . Bon encore un idée foireuse .
Cela s'est terminé en rapprochant les Sun de la cloison et en utilisant des rallonges classiques .
Mais effectivement je suis étonné que Crouzet ne vend pas encore d'interface de type RJ45 ethernet , cela ne coute pas tres cher à produire et résoudrait tous les pbs de connections au PC . Tous les PC ont maintenant une prise ethernet intégrée, et la prise série est en voie de disparition . Bref l'avenir est l'accés par un cable ethernet . On aura un magnifique automate programmable qui ne pourra pas être relié a un PC .......
a +
Posté : ven. avr. 21, 2006 8:48 am
par andrebayle
Bonjour Hello
Précisions sur un montage qui fonctionne parfaitement.
Mon millénium est relié à mon PC grâce à son cable série + une rallonge série de 15 mètres + un convertisseur série/usb
Pour l' instant
CROUZET commercialise un modem RTC ou GSM afin de faire de la télégestion, mais le modem RTC est relativement cher
Dans l' avenir
Ca fait déja pas mal de temps que j' avertis tout le monde de toutes les façons que je peux en disant qu' il faut prendre un modèle XT, qui pourra faire de la télégestion autrement que par modem et j' ai déja rajouté " dans un avenir proche ".
Il suffit simplement de savoir lire entre les lignes :wink:, mais je rajoute que les infos importantes continuent de se perdre dans la liste des messages...
Posté : ven. avr. 21, 2006 16:05 pm
par olivierd
[quote="AlainVar"]Bonjour a tous ...
Qu'en pensez vous ?
AlainVar[/quote]
Pour ceux qui voudraient des modems ou des pseudos modems, j'ai ça en pagaille au boulot, me contacter. olivier
Posté : ven. avr. 21, 2006 16:24 pm
par AlainVar
Bonjour a tous
Pour Olivierd
Est ce par hasard tes pseudos modems sont des Telsat 75R ...j'en ai une paire ....on ne peut pas utiliser un cordon serie droit coté automate ....je pense que l'automate et les modems sont en DCE ( ce n'est pas modifiable) et qu'il faut faire un cordon serie croisé ...et de plus 9pts coté cable automate - 25pts coté pseudo modem ... il va falloir se replonger dans les docs ...
Posté : ven. avr. 21, 2006 19:04 pm
par AlainVar
je viens de faire des essais....qui confirment..
j 'ai monté une paire de pseudo modems telsat 75R ...
Coté PC sortie série (9pts) +cable droit avec adaptateur serie 9pts /25 pts ( les modems sont en 25 pts).....
Coté automate cable 25 pts/25 pts croisé 4 fils utiles(103 sur 104 ....104 sur 103 107 sur 108 et masse 102 sur 102 ) + adaptateur 25 pts/9 pts + cable milllénium ....et ca marche sur 2 fils téléphoniques.... le constructeur donne 3800m de portée à 19200bds sur cable 6/10mm.... en liaison permanente...(ce n'est pas du commuté) ..
Posté : ven. avr. 21, 2006 20:43 pm
par olivierd
Quand je parle de pseudo modems, ce sont ds petits boitiers plats, la photo montre un modem...
Je mettrai des photos de ce que j'ai, je les ramererai à la maison, par contre je n'ai pas les docs de configuration ni les éventuels mots de passe...
En passant, les modems contiennent une alim 24V, c'est pour ça que je les avais gardés....
olivier
Posté : ven. avr. 21, 2006 21:07 pm
par AlainVar
Le fabriquant le défini comme un multiplexeur voie/donnée...il permet de superposer à une ligne téléphonique ...une fréquence haute pour la donnée .....un peu comme l' ADSL ....mais c'est du matériel d'il y a 20 ans.
En tout cas ca marche parfaitement sur le port série d' un micro récent en XP
