Posté : sam. août 07, 2010 20:44 pm
par Christian de Quinsac
Bonsoir à tous,
Une question me vient à l'esprit ce soir ! La chaleur sans doute :-).
Les traitements que l'on peut effectuer avec un Millenium 3 sont limités par sa capacité mémoire. Lorsqu'on y rajoute des extensions (2 max), c'est donc pour le faire bosser sur des données supplémentaires. La programmation sera donc plus importante !!
Les extensions apportent-elles de la mémoire supplémentaires ?
Cordialement à tous
Posté : dim. août 08, 2010 15:50 pm
par p_bricoleur
Vrai, mais on peut faire des choses très compliquées.
Pour ma part, ma programmation gère beaucoup de choses (la chaudière, la VMC et une programmation solaire assez complexe) et je suis loin d'arriver au bout de la mémoire de programme.
Tu envisages quoi comme programmation pour remplir la mémoire ?
Les extensions n'amènent pas de mémoire de programme.
Les extensions amènent plus de moyens de communiquer avec l'extérieur (entrées et sorties).
Mais la complexité des programmes ne dépend pas forcément du nombre d'entrées/sorties.
Effectivement, si la programmation est tellement complexe qu'elle remplit la mémoire, ajouter des extensions et donc des nouvelles données ne va pas arranger ça.
Mais encore une fois, avec le M3 il y a de la marge.
Thierry Streiff
Posté : dim. août 08, 2010 19:43 pm
C'est juste pour information ! Je n'envisage rien de précis pour le moment, ou plutôt, si !
Je vais refaire complètement l'isolation de ma maison avant de m'attaquer au solaire.
Bien que pour me faire la main, je me vois bien essayer de piloter ma chaudiere fuel avec un M3 (sonde ext, loi d'eau, sonde int, V3V....).
Merci beaucoup pour ta réponse et félicitations pour ton site et surtout toutes tes fichiers de programmation du M3.
Christian
