millenium 3
- jean-yves 25
Une petite recherche sur le net et voilà le résultat.
http://sitelec.org/cours/abati/milleniu ... custom.pdf
Autrement pas de problème pour le vendeur, j'ai déjà acheté ce genre de produit chez lui.
Jean-Yves 25
Jean-Yves 25
4 panneaux 18 tubes Kamax
1 ballon mixte 600/170 litres
re...
Dommage ,j'ai fait affaire pour le mil..3 + alim +plus l'extension ethernet à 130€.
j'ai pas mal cherché mais n'ai pas trouvé les prix des 2 extensions.
Je ne regrete pas,je pense que c'est quand meme correct.
j'aurai des renseignements à demander concernant les branchements de l'alim.
je te fais ça sur un prochain post.
christian
christian
- jean-yves 25
Christian,
Tu vas sur ce len et tu trouveras toute une source d'information sur le M3.
http://www.apper-solaire.org/?Api
Beaucoup d'appériens on travaillé sur le sujet et c'est une vrai mine d'or pour les apprentis du M3.
Salutations
Jean-Yves 25
Christian,
Salutations
Jean-Yves 25
rebonsoir lebritish.
Pour ce qui est du cable j'ai vu qu'ilétait tres cher,c'est pourquoi j'ai acheté l'extension ethernet XN05 QUI SI J4AI TOUT COMPRIS RELIERA MON PC AU M3 par une liaison classique.
N'hésite pas pour les commentaires sur le projet,j'ai besoin de savoir ou je vais et j'aimerai éviter le mur.
Merci d'avance.
Christian
Merci d'avance.
Christian
Bonsoir jean-yves.
J'ai jeté un oeil sur le m3 pour les nuls;c'est costaud.
avant d'apprendre à la ptite bete à travailler il va falloir que j'apprenne à la domestiquer.
ça c'est pour les longues soirées d'hiver,ça va chauffer dans la bouilloire!!
J'ai sorti mon projet ,si tu as le temps jettes y un oeil et n'hésites à m'indiquer des corrections.
bonne soirée.
christian
bonne soirée.
christian
- françois34
Malheureusement cela ne marche pas pr la prog du M3.christian pellet a écrit :rebonsoir lebritish.
Merci d'avance.
Christian
Il te faudra construire un cable série PC-M3.
Je vais acheter les composant la semaine prochaine et je vais essayer d'en fabriquer un suivant le schéma de Patrick07. Je te tiens au jus
- Mistoukwak
Salut les lyonnais,
J'ai moi aussi acheté du matos à ce vendeur (je le récupère samedi).
Je vais donc aussi me fabriquer un câble et Lebritish je suis intéressé par ton expérience sur le câble.
Il faut que j'achète les composants des cartes convertisseurs que m'avait faite Ottiti. Je prendrai aussi de quoi faire le câble.
Mistoukwak
Mistoukwak
le site de mon auto-construction paille :
http://www.jonetflo.fr
Merci Lebritish pour ta proposition,tu m'enverras la facture ,pas de pb.
cependant en consultant les tutoraux j'ai vu sur le post de Pasquall que l'extension servait bien pour la communication en mode BUSTCP.
Peut etre sert elle pour recevoir des infos via le reseau domestique et ne sert pas pour la programmation.
Tu te rends compte que je suis un vrai beotien en la matiere,là j'ai une grosse marge de progression !!!!
Qu'est-il?
christian.
Qu'est-il?
christian.
