Posté : lun. sept. 23, 2013 19:22 pm
par picsou
J'aurai souhaiter avoir des renseignements avant d'acheter l'Automate Crouzet Millenium 3 XD26 smart Alimentation : 100-240 VAC Sorties Relais 8A.
Voila:
-) faut-il avoir des adaptateurs ou convertisseurs pour mettre des sondes pt1000 sur les entrées de l'automate ou celui-ci gere t-il tout seul les sondes ?
-) le faite que l'automate soit en 220V au lieu de 24V pose t-il un probleme ?
-) y a t-il possibilité d'avoir deux programmations differentes en appuyant seulement sur un bouton de l'automate ou faut-il à chaque fois rentrer en mode programmation ?
Avec tous mes remerciements pour vos infos.
Posté : lun. sept. 23, 2013 20:59 pm
par patrick07
Mauvaise pioche, les M3 en 100/240V n'ont pas d'entrées analogiques donc tu ne pourras pas brancher de sondes dessus.
À confirmer quand même par d'autres utilisateurs...
Posté : lun. sept. 23, 2013 21:27 pm
par picsou
Merci Patrick07 de ta reponse rapide.
J'ai cherché un peu et l'automate à 16 entrée TOR.
Là également j'ai cherché TOR=Tout Ou Rien si je me suis pas trompé.
Voila la fiche technique qui pour moi ne me parle pas du tout. Alors si quelqu'un peu regarder un peu voir si la série "Smart" accepte les sondes ?
http://www.crouzet.fr/catalogue/control ... f#zoom=100
Si le 240V ne convient pas le 24V est-il ok ?
D'ailleur si un membre en a un à vendre.... Je sais j'abuse un peu :roll:
Posté : mar. sept. 24, 2013 7:42 am
par christian pellet
Bonjour Picsou.
le smart en 24v accepte les sondes.pour les pt 1000 il faut la carte convertisseur.
sue le LBC tu as un vendeur en region lyonnaise ,j'en suis a mon 2eme.
Bonne jee.
Christian
Posté : mar. sept. 24, 2013 11:30 am
par remi.450
Ne pas oublié que le XD26 Smart en 24V accepte directement des sondes sans convertisseurs.
On les trouve chez Conrad à 7 ou 8€
Posté : mar. sept. 24, 2013 17:34 pm
par picsou
Cool, merci pour les renseignements.
J'essai d'acheter celui là: http://www.leboncoin.fr/bricolage/537947871.htm?ca=12_s
Je pense que c'est de ce Lyonnais là que tu parlais ?
Quand tu dis j'en ai acheté deux, c'est à ce vendeur ou rien à voir ?
Ai-je besoin du XR14, j'ai une piscine, un systeme solaire à tube et un plancher chauffant ?
Posté : mer. sept. 25, 2013 7:59 am
Bonjour tous.
Il sagit effectivement de ce vendeur.
C'est le 2eme que je lui achete car mes programmes sont blindes de stats.
Pour un usage classique il ne devrai pas y avoir besoin de XR14 qui certes fournit des entrees additionnelles mais n'augmente pas les capacites de programme.
Fouille dans les CR en tout genre tu trouveras ton bonheur.
christian
Posté : jeu. sept. 26, 2013 19:07 pm
par ramses
j'ai nettoye et vire !!! j'aimerais qu'on se "calme" d'autant que ce genre de propos ne conduit de tout facon nul part et n'avance en rien les choses si ce n'est se "prendre la gueule". Qu'on se le dise !
Posté : mar. oct. 08, 2013 15:20 pm
par picsou
Coucou, je viens de recevoir le colis.
Il est composé de :
1 XD26 ref 88974161
1 XN05 ref 88970270
1 XR14 ref 88970231
1 alim SPD24601B de chez Carlo Gavazzi
Comme tout bon débutant, j'ai pas pensé à commander un câble de liaison automate/PC.
Quelqu'un sait où en obtenir un pas chère ou peut-etre un autre moyen de pouvoir communiquer directement en RJ45 ou Wifi ?
Genre le PanMillenium, remplace t-il reelement le cable et si oui comment se le procurer ?
Je compte également vérifier mes données via internet, mais j'ouvrirai un autre topic pour ce point là.
Une autre question, si je branche le l'automate et le XN05, l'automate ne s'allume plus, il faut l'enlever et le remettre sous tension pour qu'il fonctionne.
Et si je mets l'automate, le XN05 et le XR14 ça ne s allume pas non plus.
Par contre l'automate et le XN14 ne s'allume pas mais si on appuis sur ok l'ecran s'allume.
Le XN05 est-il HS ?
Aie je sent que je vais être un boulet dans mes débuts :roll:
Posté : mar. oct. 08, 2013 20:53 pm
par gregory92
et un de plus.....
j'ai lu quelque part que le câble seul valait 100 euros soit presque la moitié du M3
oui vraiment un boulet qui n'a pas su demander avant....mais bon dans la communauté ..il y a peut être un sauveur....
au fait on accorde un câble pas cher........à Marseille ils disent pas chère peut être....
ha celui qui a inventé ebay et le bon coin.....on devrait les mètrent en prison pour incitation a la délinquance et au vol....
tombé du camion.....c'est bien connu
bonne bidouille salut greg
Posté : mar. oct. 08, 2013 21:19 pm
par lebritish
[quote="gregory92"]
bsoir,
ben là je crois bien que cela ne s'accorde pas :roll: et que cela prend même 2 "t"
sans rancune aucune :cool:
sinon pr en revenir à la question initiale de Picsou: oui, il est possible de se "bidouiller" un câble a pas cher grâce à Patrick07. Voir ds le coin des électroniciens sur le site de l'APPER: http://www.apper-solaire.org/Pages/Elec ... _5V_V3.jpg
Posté : mer. oct. 09, 2013 8:45 am
par picsou
Merci de vos reponses pour le câble, mais en se qui concerne le XN05:
Si je branche l'automate et le XN05, l'automate ne s'allume plus, il faut l'enlever et le remettre sous tension pour qu'il fonctionne.
Si je branche uniquement l'automate, il s'allume de suite.
Le XN05 est-il HS ?
