Problème sur régul SR 868 C3E-1
- lolo le tournesol
Bonsoir à tous
J'ai acheté ma régul il y a moins d'un an (11mois) et je viens seulement de m'apercevoir (j'ai mis mon install en route a Paques 2007) qu'elle se remet en route lorsque la temperature descend en dessous de 5 ° ce qui me prend de l'énergie dans mon stockage pour rechauffer le capteur jusqu'a 10 °
Or je n'ai pas besoin de cette fonction puisque je suis en eau glycolée
Les gens de "par le soleil" pour ne pas les nommer font un peu la sourde oreille : 3 mails envoyés , pas une réponse ...ce qui est loin d'etre honnete ! ! !
Quelqu'un connaitrait-il cette regul pour que je puisse faire qq chose meme si c'est un peu compliqué...ou un autre conseil
Merci d'avance
Merci d'avance
- lolo le tournesol
Merci pour vos réponses mm s'il n'y a apparement pas de solution evidente
J'ai trouvé de la doc chez eolesol.fr mais malheureusement je n'ai pas le bouton repere 9 marqué : anti freezing ! ! !
Sinon le gars que j'ai eu était super sympa au début sauf qu'a la fin il a fini par "botter en touche" en me disant qu'il n'etait pas le revendeur exclusif ! ! !
Bref je vais peut etre essayer de rappeler mon revendeur presque prefere....
Merci encore en tout cas
La doc :
http://www.eolesol.fr/Pdf/Controleur%20 ... IA2007.pdf
La doc :
Je placerais un thermostat réglé à 6-7°c dans un des panneaux solaires, un des contacts couperait le circulateur...ou fausserait la résistance de la sonde(celle qui mesure la tempérarure habituellement du panneau solaire) par mise en parrallèle ou en série d'une résistance complémentaire. A cette température, je présume que les panneaux n'apportent rien à ton stock.
Le plus difficile dans l'intervention est de placer correctement le bulbe du thermostat dans le panneau et de déterminer la valeur de la résistance pour "gagner 15° par exemple" ce qui fait que la régule perçoit 6° +15° soit 21° valeur inférieure au stocket donc pas d'enclenchement du circulateur.
Salutations
Philippe
Salutations
Philippe
- lolo le tournesol
Oui Philippe, il y a certainement qq chose a faire dans ce sens
Je pense que mettre 15° de plus risque de faire le bazar a des temperatures basses ....
Par contre ton idee de couper la sonde en dessous de 10° (par exemple) me plait bien
En attendant je pense que je vais demonter la bestiole car j'ai senti un trou sous le lexan a l'endroit ou il devrait y avoir le fameux : anti freezing
A suivre donc, je vous dirai...
lolo
lolo
- lolo le tournesol
- lolo le tournesol
- lolo le tournesol
Ouf le probleme semble etre resolu ...
En effet je viens de recevoir un mail de , par le soleil, qui me confirme qu"il n'y a pas de solution sur cette regul; par contre ils me proposent de me l'echanger contre une "STECA 301"
J'espere qu'elle est bien celle là ! ! !
Quelqu'un en a-t-il une ?
à+
lolo
à+
lolo
- p_bricoleur
Les Steca sont robustes et très diffusées (à l'époque c'était du made in Germany, maintenant je sais plus).
Un petit avantage est le petit dessin de l'installation sur l'afficheur, didactique pour le grand public.
La 301 est basique, c'est le standard pour CESI (3 sondes, 1 commande).
Pas entendu de problème particulier.
Tu dois pouvoir trouver la doc sur http://www.stecasolar.com
- lolo le tournesol
Merci d'abord a ceux qui m'ont répondu, me (ré)confortant dans mes idées..
Bon , j'ai renvoyé ma régul cet am et j'attends la nouvelle avec impatiente...
Super : pour 20 € ils ont accepté de me fournir le modèle au dessus (301 SC) qui varie la vitesse du/des circulateur/s (jusqu'à 250 W de puissance et les 2 circulateurs que je met en route font 46W et 30W)
Ca devrait bien se passer cettte histoire...
A suivre...
lolo
A suivre...
lolo
