Récupérer les données sur une deltasol bx
tof 47
mon installation fonctionne avec une regulation deltasol Bx,il y a un emplacement pour une carte mémoire afin d'enregister les données.
tout s'enregistre bien le seul problème c'est pour les lires. si j'ouvre le fichier avec exel j'ai un tableau illisible.
si parmi vous certains ont ce type de régul et arrivent à lire correctement leurs fichiers ça m'intéresse
fotourefair
Salut Tof47
Normalement, ton tableau est tout à fait lisible, par contre il indique l'enregistrement de toutes les données que peut fournir la régul donc y compris celle que tu n'utilises pas.... Par exemple, chez moi il indique les valeurs des 12 sondes alors que 5 seulement sont utilisées...
Aussi de mémoire, je crois que l'enregistrement se fait de façon périodique selon la période que tu as choisie/paramétrée dans ta régul
Si tu veux, tu m'envoies un fichier par mail et je te le réordonne en t'expliquant comment faire...
Sinon deux autres moyens pour récupérer les données :
resol service center : bof, pas très fiable plante assez souvent
logisdom fonctionne très bien
Fotoruefair
Fotoruefair
- remi.450
[quote="tof 47"]bon en fait je viens de me rendre compte que le probleme c'est exel.je viens d'ouvrir une session avec works et effectivement la ca marche.toutes les valeurs sont bien séparées et c'est lisible .
merci[/quote]
Est-ce que le fichier est avec une extension "txt".
Si oui, avec Excel il faut passer par importer un fichier texte et Excel mettra les valeurs dans les cellules.
merci[/quote]
pierrot900SS
fotourefair
C'est un fichier csv dans lequel la régul enregistre ses données.
Pour l'ouvrir avec excel, on lance excel on va dans l'onglet Données puis Données externes > Importer des données, puis on sélectionne le fichier en question puis "ouvrir".
Ensuite, on détermine l'origine du fichier (choisir 28592:Europe centrale), on clique sur suivant, et on coche tabulation comme séparateurs puis suivant puis terminer
et voila le tour est joué
Fotourefair
Fotourefair
