Maxisun
- xvincent71
Patrick est trop bien élevé pour demander ça, mais je pense qu'une pré-vente/ réservation pourrait peut être lui éviter des avances de fond trop importantes ?
Il ne va pas se sauver, pour se dorer au soleil hein ?
Maintenant, il préfère peut être ne pas se mettre trop la pression au niveau délai et rester maître de son temps.
à discuter...
à discuter...
bien cordialement
- patrick07
Je suis en train de finaliser les dessins des différents circuits imprimés pour pouvoir les lancer en fabrication rapidement. Comme je l'ai déjà écrit, avant la fin du mois. Après il faut compter 2 semaines pour la fabrication chez le sous-traitant, puis l'assemblage, puis les tests... encore un bon mois.
Les cartes d'extensions seront disponibles assez rapidement aussi. J'y travaille dessus en ce moment.
Pour configurer la bête j'ai développé un logiciel en C++ qui est facile à utiliser quand on sait ce qu'on veut faire mais qui est beaucoup moins intuitif que l'atelier M3 parce que pas du tout graphique. D'ailleurs si un développeur C++ connaissant bien QT est intéressé pour reprendre ce projet, un petit message serait le bienvenu...
Voui Vincent, j'avais pensé lancer une souscription, mais bon, pour l'instant les finances suivent, pas de sushis de ce côté !!!
Mallusone
Salut à Tous,
Actuellement sur d'autres projets... je passe vous faire un petit coucou et féliciter avant tout Patrick pour son travail.
Ravi de voir qu'il a enfin finalisé son produit.. Il va pouvoir se consacrer à présent au projet, que je lui ai soumi.
J'ai pu assister à différentes démonstrations du Maxisun et j'en veux un dés que possible.
Alors à très bientôt.
- patrick07
Merci Bernard,
Une merveille ? J'en sais rien, les utilisateurs jugeront. J'ai tout fait, ou presque, pour que le Maxisun soit facile à utiliser mais comme je suis juge et partie dans l'histoire...
D'ailleurs Roger (ROCHA84) et son épouse son passés dimanche à la maison et bien sûr ils ont eu droit à une démo en live.
Sinon, je fais quelques retouches finales aux circuits avant d'envoyer les fichiers, avec une semaine de retard
, au sous-traitant. Après il faudra encore patienter 2 semaines...
Pour les curieux, un vue des circuits de façade:
ludocool33
[quote="patrick07"]Merci Bernard,
Pour les curieux, un vue des circuits de façade:[/quote]
Je vois que ça avançe! Je n'ai tjrs pas finalisé mon achat du deltasol mx.....je me donne jusqu'au printemps pour me décider.jattends de voir les retours sur le maxisun, la doc technique, les vidéos,le prix.....je me suis habitué à logisdom,alors pas facile de changer de logiciel......
Guinebault
ludocool33
- patrick07
Bonsoir Ludo,
Tout est dit à la première page de ce sujet:
Compatible tous navigateurs, c'est à dire smartphone, tablette, PC, Mac, XBox...
Complétement autonome, le PC ne sert que pour la configuration => choisir le nombre de champs de capteurs, le type de ballons, leur nombre, le nombre de circuits de chauffage, s'ils vont commander des vannes trois voies ou des circulateurs, en passant par des échangeurs ou en direct...etc... en tout plus de 600 paramètres de config.
Il enregistre tout sur carte SD intégrée et tu peux lire celle-ci directement sur ton navigateur en WIFI ou Ethernet, en réseau local ou sur internet.
Tu peux aussi changer tous les paramètres de régulation et commander la mise en marche de n'importe quel circuit, ou lire en temps réel les différentes mesures des sondes ou l’état des entrées/sorties.
A la base je l'ai conçu comme une régulation mais on peut très bien l'utiliser pour commander les volets roulants, la simulation de présence, la mise en route de l’arrosage de la pelouse
, en centrale d'alarme, pour mettre en route la cafetière le matin... etc...
Il pourra même envoyer des e-mail ou SMS en cas d'alarme, d'oubli ou autres messages importants.. ou pas, mais ça je n'ai pas encore testé...
ludocool33
xaviersainthilaire
phiphi1968
- patrick07
Tout simplement: écran tactile
Pour modifier un paramètre il suffit d'appuyer + d'une seconde sur la ligne de celui-ci, il s'affiche alors avec un fond orange, puis d'appuyer sur les icônes "+" ou "-" en haut à droite de l'écran.
Pour l'entrée de caractères alphanumériques ou de texte, un mini clavier s'affiche sur l'écran... comme sur un smartphone.
phiphi1968
