La régulation UVR1611 pour les nuls !
ringeval
Re: La régulation UVR1611 pour les nuls !
Message par ringeval »
je ne comprends pas trop ce que tu n'arrives pas à réaliser, joint un fichier .tdw ce sera plus explicite
Message par monteric »
Je viens de relire le petit document que j'avais fait et il commence a dater !
J'ai bien dans l'idée depuis longtemps de faire des vidéo sur la prog des UVR mais je n'ai pas encore réussit a trouver le temps, ca viendra ;-)
Alors pour les étiquettes :
- Choisir "entree" ou "sortie" suivant ce que vous avez besoin
- Poser l'étiquette
- Pour changer son numéro ou nom, il faut l'éditer en double cliquant dessus.
- L'étiquette apparait dans l'outil d'édition, on prend a droite l'outil "texte" et on clique sur le nom pour modifier
- On valide la boite d'édition et c'est fait !
Je n'ai pas relu mon document de l'époque donc je vais peut etre me répéter : Le schéma au final ne sert a rien, il ne participe pas du tout au fichier de programmation. Sont intérêt est de faire un état des lieu des entrées et sorties que vous avez besoin et de poser un schéma de principe pour permettre une réflexion sur le fonctionnement et sur ce que vous aurez a programmer.
Ventura, sans vouloir et faire acheter plus cher il faut aussi penser à avoir potentiellement des entrées et sorties d'avance si vous pensez faire évoluer le projet. Dans ton cas il me semble pertinent de partir sur un UVR16X2.
Sauf si tu sais d'avance que tu ne ferras jamais évoluer ...
Il faut bien lire la doc des UVR et comprendre les sorties. Par exemple un VUR610 est donné pour 6 entrées et 10 sorties MAIS ...
Il y a en fait seulement 6 sorties 0-230V et les 4 autres sont des sorties 0-10V (ou PWM), donc attention.
Il faut aussi comprendre un peu le fonctionnement du BUS DL pour par exemple utiliser un module comme le TDI5-DL.
De base les UVR on pour ce BUS 100% de "puissance" disponible. Chaque module va consommer de cette puissance par exemple le TDI5-DL mange 30%.
En cumulant les modules en parallèle sur le bus petit a petit on "consomme" cette puissance et arrivé à 100% on ne peut plus mettre de module DL.
PAr exemple on ne peut mettre "que" 3 modules TDI5-DL.
Voila, n'hésitez pas à poster vos fichier TWD, je vous ferais un retour.
Pour info, la semaine prochaine je donne la premiere formation pour des particuliers sur l'utilisation et la programmation des UVR, sur 3 jours.
La session est complète mais si ca vous intéresse, vous pouvez le dire, on essaiera de programmer une autres session.
Voici le contenu de la formation, oragnisé par Oxallis : https://www.oxalis-asso.org/formation-r ... e-central/
ventura
Message par ventura »
Bonjour Monteric,
J'ai choisi UVR16 x 2 j'ai fait le dessin et une programmation
J'ai installé le simulateur, je ne lie pas l'allemand ?Comment dois je faire ?
Comment te montrer ce que j'ai fait ? exporter quoi ?
Merci pour ta réponse.
Désolé pour ma réponse tardive, j'etais en deplacement ;-)
Pour la simulation le mieux est de la lancer depuis TAPPPS. Tu as alors la possibilité de modifier les valeurs des entrées et de voir comment réagit ton programme et les sorties.
Pour cela c'est tout simple, c'est laction "Play" dans tapps :
Pour m'envoyer ce que tu as fait, il faut m'envoyer ton fichier TAPPS (twd).
ventura
Merci pour l'info, le simulateur est bien.
Je ne sais pas comment faire pour créer une paire S8,S9 pour du mélange.
ventura
Je ne sais pas comment t'envoyer le fichier.tdw sur APPER
Retourner vers « UVR-1611 »
