Superviseur Téléinfo , mesures et autoconsommation
LR83
Message par LR83 »
Super, pour le coup, nous voilà avec deux solutions :lol: :cool:
A tester donc la plus robuste et la plus plug and play (notez bien que je n'ai pas dit la moins chère :lol: ) :-D
patrick07
Message par patrick07 »
@AD Non, il n'est pas inclus. Mais il ne faut pas s'embêter à monter un triac, un relais statique 25A vaut moins de 15 Zorros et tu n'as alors que 2 fils à brancher pour la commande, 2 fils pour la sortie et un bout de tôle alu en guise de radiateur, suivant la puissance passant dedans.
AD 44
Message par AD 44 »
bien bien bien... :-D
je vais voir ça pour cet été :roll:
Peut etre ferais je un essai avec un truc de ce genre (sur LBC ou autre) : pour les bieres , la flotte et le rosé
Ca à l'air de consommer 60w, en espérant que les (possible) démarrages à répétition ne le flingue pas.
Modifié en dernier par AD 44 le jeu. févr. 06, 2014 12:17 pm, modifié 3 fois.
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
looping
Message par looping »
Bonjour à tous ,
Pour répondre à Patrick
Et tout ça piloté par qui ? Edf et consorts ?
Je parlais de la gestion intelligente des consommateurs d'une habitation .
Par exemple le déclenchement des appareils de lavage , chauffe-eau , PAC etc.. en fonction de l'énergie disponible en autoconsommation ou tout simplement lorsque le tarif est avantageux .
Dans une habitation on peut condidérer que l'on a d'un côté le réseau électrique de puissance ( tableau et câblage électrique 220V ) , et qu'on peut y ajouter un réseau de communication , type Bus Can .
Pour faire varier en temps réel la puissance envoyée vers une résistance de chauffe eau ou lave linge lors d'un cycle , il suffira d'envoyer la commande de pilotage du gradateur à la bonne adresse , avec les priorités etc ...
Le réseau 1-wire est un bel exemple de moyen de communication à double sens . Le câblage des sondes numériques est vraiment simplifié .
Il existe également des relais pilotables via ce réseau 1-wire . Je pense tester cette possibilité à partir de mon WES pour commander une vanne 3V .
J'attends de voir si la communication avec le M3 aboutit .
Exemple de carte relai sur 1-wire :
http://www.planete-domotique.com/energi ... -wire.html
http://www.planete-domotique.com/serveu ... -wire.html
Gérald
Modifié en dernier par looping le jeu. févr. 06, 2014 14:22 pm, modifié 2 fois.
tof 47
Message par tof 47 »
[quote="patrick07"]L'EmonTX est complètement autonome dans cette application. Il fait ses mesures et commande le triac (triac switch) pour dériver tout ce qui est dispo sur le chauffe-eau élec, le truc bleu et rouge.
.[/quote]
Si je comprend bien l'emon est autonome mais il y a bien un moment ou il faut le programmer ? c'est la que je bute un peux.j'ai pas envie de me lancer a acheter un boitier et des accesoires si c'est pour me retrouver avec un truc qui marche pas.
patrick07
Il faudrait que je m'y penche dessus parce que c'est vrai que les applications de l'Emon en "routeur" concernent la version 2, et la version actuelle est la 3.
Sinon à la base c'est un Arduino. Il est déjà programmé si on achète la version complète mais, à mon avis, juste pour faire de la visu.
Je jette un œil dès que j'ai 5min, le problème c'est qu'il me faudrait des journées de 48h en ce moment. :cry:
Ce qui m'inquiète, c'est la notion du "à la portée de tous". J'ai peur que ça dépasse un bon nombre de gens tout ça :sad:
La priorité serait plutôt dans les économies, puis la correspondance production conso, puis l'utilisation du surplus hypothétique...
La technique n'est peut-être pas la solution à tout même si ça peut aider ...
Mais peut-être que je me trompe et que je fais une crise de vieux réac qui manœuvre encore ses volets à la main, qui regarde ses thermomètres de temps en temps et qui compare ses factures d'énergie ... ;-)
PS: ça risque de beaucoup décoiffer chez nous cette nuit. J'espère que nos installations supporteront les bourrasques ...
Modifié en dernier par m_you49 le jeu. févr. 06, 2014 17:23 pm, modifié 2 fois.
yves35
Message par yves35 »
@m_you49
merci d'aider à poser les pieds par terre . Ajoutons (sans être trop parano? ) que cela fait des données personnelles qui se baladent sur la toile et qui agrégées à d'autres ....
youn260
Message par youn260 »
je me suis longtemps posé la question
car appeler un dépanneur sur la plus petite installation des membres de l'apper
c'est pas la peine
le 1-wire y a combien de professionnels qui en ont entendu parler
il faut faire la formation des descendants et c'est pas peu dire
et puis je me dit
je me fais plaisir ça marche
et quand je serais plus la ils feront comme moi
ils se dé...deront et l'apper sera toujours la pour les aider
guy delsol
Message par guy delsol »
OUFF!!! Ha Bon...
J'essaye de suivre...j'y comprend rien...
Je ne crois pas être plus idiot que la moyenne...
ET....je me contente de mes différentiels (conrad), qui font leur boulot.
Seul compte le résultat en fin d'année.
Plutôt satisfaisant...
1000 l de fuel économisé par ans...(chauffage)
Eau chaude gratuite 10 mois par ans...
1000 KW/h de moins sur 6 mois....(avec 1500 Wc)
Alors !!!c'est à la portée de tous...
(amortissement...5 ans en thermique, et 10 ans en photovoltaïque....)
Cordialement.
Modifié en dernier par guy delsol le ven. févr. 07, 2014 10:58 am, modifié 1 fois.
youn260
re
j'attends le maxisun a patrick
je me demande.....
je crois que je serais au cimetiere avant sa sortie définitive
Patrick y veut que j'utilise le maxisun en virtuel avant de l'avoir
je veux pas me plonger dans les entrailles informatique avant d'avoir mon jouet
Patrick en plus il est cool il donne toutes les bonnes adresses pour aller chercher du matos ailleurs!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
AD 44
Message par AD 44 »
salut!
J' ai pas l’impression que les intervenants de ce fil soient vraiment orientés "gaspillage à gogo et dépenses inutiles".
il s'agit pas non plus de poser 3 ou 6 kWc de PV pour faire du chauffage.
Mais de tenter d'utiliser l’éventuel surplus d'une petite instal en auto-conso pour en faire kekchose... plutot que de le laisser filer sur le réseau. C'est vrai , après tout, on peut vouloir profiter de toute sa production. non?
Bon , c'est vrai, mes exemples de petit radiant ou de frigo pour le rosé l'été, ne sont peut être pas les meilleurs... :oops: , cela dit y a peut être des idées à exploiter.
Je vous rejoins quand vous dites que : comportement, isolation et passif sont primordiaux. :cool: (d'ailleurs j'y travaille encore et toujours, et qu'est ce que c'est compliqué :cry: ).
Modifié en dernier par AD 44 le jeu. févr. 06, 2014 22:47 pm, modifié 6 fois.
PV 930Wc auto-conso
Re[quote="yves35"]bonsoir m_you49
Merci d'aider à poser les pieds par terre.[/quote]Merci :-) [referp=102299;quote="m_you49"]Ça risque de beaucoup décoiffer chez nous cette nuit. J'espère que nos installations supporteront les bourrasques ...[/quote]Ce petit message était simplement pour dire que quand on voit ce qui est annoncé (vent de + de 110 kmh, toute cette technique (qui me ferait bien envie par ailleurs, mais pour laquelle je n'en vois pas l'utilité pour moi pour l'instant) n'aide pas trop à la tenue au vent de nos installations :oops: . Je crois que je vais aller prendre une tisane "nuit calme" :cool:
Pas de dégâts ?
Info des amis du GPPEP : http://www.gppep.org/node/102
Le document des propositions : http://doc.gppep.org/Propositions_GPPEP ... mation.pdf
On peut donner son avis : http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... d&start=60
Bonne lecture.
AD 44
Message par AD 44 »
Salut Michel,
Ici pas de dégâts apparents (à part un pittosporum qui fait un peu la tronche malgré un tuteurage avec un fer à béton...).
Intéressant ce document. cool la collaboration de Lionel à cette rédaction.
Modifié en dernier par AD 44 le ven. févr. 07, 2014 13:06 pm, modifié 1 fois.
PV 930Wc auto-conso
