Dans le tableau les puissances sont en watts
Pour ta question de chaudière VIGAS , voila mon approche
Pour le cas VIGAS 25 quantité de bois chargé 30Kg brûlé en environ 4h
Énergie disponible : 30 x3,5 x0;92= 96,6 Kwh
Préconisation chez NIDECK ballon de 1500litres
Si tu utilise un chauffage basse température à 35°C
Quantité stocké dans les 1500l: eau à 80°C maxi
soit (80 -35) x 1,16 = 52,2 Kwh
Besoin les jours les plus froid (-14°C ) : 7,9 Kw x 24 = 189,6 Kwh
En chargeant 2 fois ta chaudière VIGAS 25 ces jours (-14°C) la , tu chauffe ta maison
(189,6 : 96,6 = 1,98 ) environ 2
A 2,5°C ext avec une charge de 30 Kg de bois dans la journée tu chauffe ta maison.
Autre donnée une stère de bois = 420 Kg
