J'ai 50 L d'eau à 50 °C la Tp de départ est de 20 °C La Tp de retour doit être de 30 avec un circulateur sur vitesse 1 ( débit ??) quelle doit être le longueur minimale du serpentin en 16
sa puissance doit être d'environ 500W
Le fichier excell me donne des résultats qui me semblent incohérents : longueur très faible
merci d'avance
pierre 07
Longueur minimale d'un serpentin
gegef6fsk
bonjour a tous,
j'ai l'impression que tu confonds départ et retour,tout dépend command on se place......essaye pour voir,
sinon des incohérences, il y en a partout....ou j'ai l'impression que soit nous en tant que autoconstructeur ,on surdimensionne soit les pros font le contraire.en copié collé:
""ballon 300 LITRES échangeur long ballon inox de 300 litres comportant un double échangeur long (30 mètres + 20 mètres de tube de cuivre de 16mm), une résistance 2KW et une anode en magnésium.
ballon 500 LITRES échangeur long ballon inox de 500 litres comportant un double échangeur long (30 mètres de tube de cuivre de 19 mm + 30 mètres de tube de cuivre de 16 mm) et une anode en magnésium.""
a vos calculettes .... en surface d'échange pour le dernier cas1.80m² pour l'un et 1.50 m² pour l'autre tuyau...
cordialement gérard
cordialement gérard
collavini daniel
