[R&D] connaitre l'hauteur d'eau de ma citerne
Thierry 25
Message par Thierry 25 »
J'ai enterré une citerne pour récupérer l'eau de pluie.Je voudrais connaitre le niveau d'eau dans celle ci. Quelqu'un a t il une idée ? Merci de vos aides.
Re: connaitre l'hauteur d'eau de ma citerne
Message par Ottiti »
Solution mécanique:
- Vraiment pas cher une tige gradué que tu plonges
- Un peu plus cher niveau style cuve a fioul a floteur, tu vire le carton et tu met ton echelle à toi
http://www.monechelle.fr/jauge-pour-cha ... wgodPmsAcA
Solution électronique
Beaucoup plus cher et d'autres sont plus calé que moi pour y repondre
pf26
Message par pf26 »
Une solution électronique élégante consiste à plonger dans la citerne deux fils de cuivre émaillé (par ex du 0.3mm de diam) verticaux et distants de quelques cm (la distance importe peu), et de mesurer la capacité que l'on a entre ces 2 fils (quelques centaines de pF - picoFarads, qui est proportionnelle à la hauteur d'eau qui recouvre les fils.) L'eau étant conductrice, on mesure en fait le condensateur constitué entre cuivre et eau par l'épaisseur d'Email.
Si tu es électronicien, il y a maintenant dans les PIC un module CMTU qui permet de mesurer les faible capacités avec grande précision, sans composant externe (donc pour 3 euros). J'utilise par exemple le PIC18F25K22 pour ça, il peut renvoyer la valeur sur une liaison série par exemple..
Pour des questions d'oxydation et doubler la capacité mesurée, il est conseillé de faire un aller retour dans l'eau avec chaque fil émaillé (sinon, il faudrait veiller à ce que le bout du fil ne soit pas en contact avec l'eau, ce qui est difficile à garantir à long terme.
Pierre.
ISABEL
Message par ISABEL »
bonjour , j'ai publié pendant près de 25 ans des bricoles dans la revue Electronique Pratique . Il me semble un jour avoir proposé à un lecteur qui cherchais une solution à un problème identique , un montage à base de PicBAsic ( je sais , il y a mieux de nos jours !!!) qui lui donnais directement sur un afficheur LCD le volume en litres de son réservoir ! J'utilisais un capteur à US de chez Lextronic . Je devrais retrouver cet article si besoin . Cordialement . Guy
quelle est la hauteur d'eau max ds ta citerne ?
A quelle distance desires-tu rapatrier l'info ?
Une solution tres simple consiste a utiliser un simple mano de recup avec une plage de +/-200 a 300gr, qlq metres de tuyau en 4 ou 6mm type pneumatique, qlqs raccords de recup et le tour est joue. Le principe est de mesurer la contre-pression a la hauteur d'eau ds la citerne et la valeur s'affiche sur le mano.
De plus, ce systeme n'est pas "perturbe" par le mouvement d'eau dans la citerne 8-) Pour ma part, j'utilise ce systeme pour ma cuve a mazout et la aussi pas de probleme lors du remplissage car j'ai vu le resultat chez mon voisin sur un systeme a flotteur ... je ne vous dis pas les noeux dans la "ficelle" qui, en plus, s'etait enroulee autour du tuyau de puisage :cry:
Bien a vous tous.
remy84
Message par remy84 »
Pour ma part (les électroniciens vont rire) j'ai percé le plafond de la citerne enterrée ensuite j'ai scellé un tube cuivre
du haut de la cuve jusqu’à fleur du sol env 60cm à l'intérieur une tige en fibre de verre avec un flotteur de chasse d'eau
un bouchon synthétique de pinard sert de butée du niveau haut.
Lorsque je veux controler que la cuve est pleine il suffit de de libérer la tige si elle monte en butée c'est ok
si non manque d'eau !
Je peux faire des photos ou un petit crobar si ça intéresse :cool:
Bon soleil a tous
12M2 tubes Upipes
cuve eau morte 3000l
PC Série et Préchauffage ECS/HIVER
ECS en totalité/été
LR83
Message par LR83 »
ramses a écrit : Une solution tres simple consiste a utiliser un simple mano de recup avec une plage de +/-200 a 300gr, qlq metres de tuyau en 4 ou 6mm type pneumatique, qlqs raccords de recup et le tour est joue. Le principe est de mesurer la contre-pression a la hauteur d'eau ds la citerne et la valeur s'affiche sur le mano.
Intéressant, tu peux nous faire un petit schéma ? :-)
Petit bémol pour le systéme a dépression
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... wgoda2AAYw
J en ai un aussi pour ma cuve a fioul , c'est peu précis et cela arrive aux prix des bidules électronique 8-)
et cela donne un niveau a + ou - 100 litres mais bon pour un niveau d'eau de pluie c'est bon
Thierry 25
Bonjour, et merci pour vos aides.
La partie mécanique (manometre ou autre..) parait simple à mettre en oeuvre , par contre la partie electronique est interessante car l'on peut imaginer un basculement automatique sur l'eau de ville lorsque la cuve est presque vide, mais surement plus complexe à installer.
J'hésite, pour la partie electronique isabel ou pf26 peuvent ils m'aider ? mes connaissances en electronique sont bien trop loin. Par contre, l'idée de ramses n'est pal mal non plus, est ce que l'on pourrait avoir un tchi plan !!!
Ma cuve sera à 5m de mon surpresseur, elle fait 5000 l, hauteur 1.90m.
Encore merci .
Pour le passage "eau de ville" tu mets un bête robinet flotteur de WC mais bon faut un trou d'homme dans ta cuve pour vérifier le fonctionnement
tu n as pas dis comment était ta cuve ?
ISABEL
bonsoir Thierry , tous ,
J'ai retrouvé l'article en question , N° 323 EP de janvier 2008 , page 14 . Tous les détails sont donnés , mais il faut graver le circuit , trouver les composants et programmer le microcontroleur ( il m'en reste d'ailleurs quelques exemplaires si nécessaire ). Dans le programme fourni , il suffit de donner les dimensions de la cuve , et il y a même un seuil minimal programmable qui déclenche un signal exploitable . Si tu es interessé , je puis te faire parvenir copie de cet article . Je n'ai plus de quoi réaliser cette maquette , ni programmer ce composant qui date un peu , mais qui remplissait bien sa fonction ...à l'époque . A toi de voir , bien cordialement . Guy
Bonsoir a tous,
alors, il est clair que si on veux se faire "allumer" pour 150€ avec une jauge pneumatique "dans sa belle boite", ben y'a plus qu'a pleurer ... Mais pour celui qui cherche un peu, on en trouve des neuves pour moins de 50€ ou des occas pour 10-15€ pour lesquelles il reste juste a trouver la longueur de tuyau "qui va bien".Ca ressemble a ca :
Pour ma part, j'avais un mano de recup de 15cm de diametre et en inox svp :cool: qui ne demandait qu'a faire une seconde vie chez moi :mrgreen:
Alors, comment ca marche et comment l'adapter ? allez, un p'tit schema :
Le tuyau rigide plonge dans la cuve dont on desire mesure la hauteur d'eau (ou autre liquide, suffit juste de connaitre la densite !). On prefere un tuyau rigide pour la rigidite mais on peut tres bien avoir un tuyau souple de qlq mm de diametre avec un lest en plomb pour qu'il reste bien sur le fond. On realise la liaison de la cuve a l'endroit de la mesure avec un fin tuyau type "automation pneumatique" de qlq mm ou tout autre tuyau du moment qu'il n'est pas trop souple(risque d'ecrasement). A l'autre bout, on place un T et on y place le manometre ainsi qu'une simple vanne 1/4 de tour de recup aussi.
Ben voila, c'est termine. Pour faire la mesure, il suffit d'ouvrir la vanne et de souffler jusqu'a ce que l'aiguille du mano ne monte plus ! on ferme la vanne et la lecture faite au mono est la hauteur d'eau dans la cuve. La manometre indique simplement la pression d'air necessaire pour vaincre la hauteur d'eau de la cuve. Oui, je sais, j'aurais pu mettre une "poire" ou une tite pompe manuelle mais ... pour le nombre de fois que je dois mesurer le niveau de la cuve ... un p'tit coup de poumon et c'est gagne !!!
Juste une chose, les poumons c'est bien et infaillible mais limitant quand meme !!! inutile d'essayer de "pousser" plus de 240-250 gr ... mon voisin, apres avoir assiste a l'installation de mon systeme, s'etait lance pour sa citerne enterree a eau de pluie et la ... ca marchait pas toujours ... ben tout simplement que la hauteur max d'eau est de quasi 3m ajoute au fait qu'il fume pas mal :mad: ... il a remplace la vanne par une pipette de chambre a air et il '"pousse" simplement avec le gonfleur de son enrouleur d'AC :lol:
Voili, voilou, c'est aussi simple que ca ... j'vous ferai une photo de mon "mano" et le mettrai en ligne.
yaccard
Message par yaccard »
Il y a une solution que je compte utiliser pour une cuve hors sol mais qui doit pouvoir s'adapter pour une cuve enterrée.
Elle consiste à peser une colonne d'eau (un tuyau PVC par exemple) mis en communication avec la cuve principale grâce à un petit tuyau 4/6 mm.
C'est le principe des vases communicants.
Le poids de cette colonne est rigoureusement proportionnel à la hauteur d'eau de la cuve.
Pour peser, il faut évidemment un peson (la colonne d'eau ne doit pas toucher le sol).
Pour ça vous avez des pesons pour pécheur à quelques euros sur Aliexpress.com ou ebay.co.uk
On peut aussi envisager une lecture à distance en récupérant le signal de la jauge de contrainte.
Si vous dimensionnez votre tuyau (ou plusieurs tuyaux) de façon à avoir une surface intérieure de 1 dcm2, il vous suffira de faire le tarage avec la colonne vide d'eau et ensuite vous aurez 1kg = 10 cm d'eau
N'hésitez pas à me tenir au courant si vous passez à l'action.
Yves
bip bip 28
Message par bip bip 28 »
voir chez Konrad, il y a un petit indicaeur de niveau à led. Le mien fonctionne depuis plusieurs années sans problème. Pour le capteur, j'ai utilisé des broches de connecteur dorés et fixés par des colliers sur un tube PVC. (indications de montage dans la notice)
Amclt
pascall60@yahoo.fr
bonjour.
Le plus simple pour une cuve hors sol, c'est un tuyau transparent connecté sur le bas de la cuve et qui remonte au plus haut.
Peut importe son diamètre, on visualise en direct la hauteur dans la cuve.
Je vois çà sur les antibéliers industriels cuve Charlatte etc.
Dans leur cas ce n'est pas un tuyau, mais une réglette en verre.
