Cherche aide pour finaliser un raccordement PV vers Limoges
yaccard
Message par yaccard »
Une de mes amies s'est fait installer plusieurs dizaines de m2 de panneaux photovoltaïques, mais l'entreprise à mis la clé sous la porte avant de finir l’installation.
Tout est en place, panneaux, onduleurs, compteur EDF réversible, consuel.
Il reste juste à tirer le câble entre les onduleurs et le compteur (quelques mètres).
Naturellement, vous serez dédommagés pour cette intervention.
Donc si vous avez (ou si vous connaissez quelqu'un qui a) les compétences, merci de me répondre.
L'installation est située à Bersac sur Rivalier, à environ 30 km au dessus de Limoges.
Il y a trois onduleurs EFFEKTA ES3300
A bientôt
Yves Accard
Mallusone
Re: Cherche aide pour finaliser un raccordement PV vers Limo
Message par Mallusone »
Le consuel est validé?
Mais le cable reste à installé....pas top ça !
Vous avez le cable ? il y a combien de mêtre entre les onduleurs et les compteurs?
yaccard
Il n'y a pas de câble sur place, la distance me semble être de 8-10 mètres et il y a un mur à percer (mur de grange en pierre).
Salutations
yves Accard
c'est peut-être la photo mais il me semble qu'il faudrait vérifier les supports des panneaux.
ceux-ci n'aiment pas trop les contraintes. planéité fortement souhaitable.
Mallusone
Et le mur à percer il fait combien d'épaisseur?
yaccard
Si vous n'avez pas de solution à apporter à mon amie, inutile de poser trente six questions techniques, je n'ai fait qu'un bref passage sur le site.
Il faudra aller sur place.
Yves Accard
dopra
Message par dopra »
yaccard a écrit :Bonjour
Yves Accard
ça donne pas envie ta reponse :lol:
Cy69
Message par Cy69 »
ÉTAPE 1
ici la notice de pose ne doit pas être respectée, il faut laisser une bonne ventilation entre chaque Onduleurs.
Commence par déposer pour écarter les trois onduleurs d"au moins 30 à 50 cm les uns des autres.
Conso 4500 kwh/an/190m²
8.2Kw Pac Auto-Installation-régulation modifiée-pièce/pièce
6kwc Autoconso + Stockage
9kwc Vente total en Auto-construction
Saxo 100% élec
Nissan Leaf 62Kwh
Nissan e-nv200 40kwh
Vectrix 125
EVT50 li-ion
yaccard
je vais encore me répéter :
Mon amie a son installation sur Limoges et moi je suis à Paris.
Tous vos conseils techniques sont certainement très intéressants pour un spécialiste mais ne servirons pas, ni à moi (qui ne suis pas sur place) ni à mon amie (qui n'y connais strictement rien en technique et en bricolage).
La seule question est : Y a t il un sachant qui accepte de se déplacer et éventuellement de terminer l'installation, moyennant rétribution ?
Salutations
Yves Accard
Cy69
Message par Cy69 »
Étape 1 : Mettre en sécurité cette installation ! En respectant la notice de pose des onduleurs
Car cette installation est dangereuse, risque d'échauffement, de problèmes électriques et électromagnétiques.
Et vérifier que tous les organes soient bien à la terre, les câbles correctement dimensionnés et bien tous serrés
Étape 2 : estimer les épaisseurs de murs, la distance à parcourir, l'environnement et le mode de pose requit.
Étape 3 : raccorder et tester une à une chacune des sous-installations.
Tous professionnels ou tiers mettant cette installation en production deviendra responsable de tout ce qui à été fait avant et redevable devant les tribunaux.
Chacun prend ces responsabilités.
Saxo 100% élec
Nissan Leaf 62Kwh
Vectrix 125
EVT50 li-ion
Cy69
Message par Cy69 »
Je t'ai envoyé un MP.
Rien de commercial ou de démarchage de mon coté.
selon moi, il faut un pro pour finir le travail, et il faut que son assurance le suive .
Désolé. Yves !
Saxo 100% élec
Nissan Leaf 62Kwh
Vectrix 125
EVT50 li-ion
Regismu
Message par Regismu »
au lieu de finaliser à tout prix une installation qui peux s’avérer dangereuse il est peut être utile de savoir si on peux te renseigner pour sortir de la AVANT d’être raccordé
quel est le mode de financement du projet ? le nom de l'installateur défaillant ?
est ce que ton amie est prévenue qu’avec cette puissance elle est imposable sur les revenus du photovoltaïque ?
a t'elle tous les documents indispensables dans son dossier ? l'attestation de décennale de l'installateur ? L'autorisation de travaux de la mairie avec le schéma d’implantation ? la facture conforme au matériel installé ?
l'attestation d’intégration ( document D ) pour pouvoir avoir son contrat d’achat avec EDFOA par la suite
dirige la avant toute chose que le GPPEP : aide@gppep.org
yaccard
Merci pour ces infos.
Mon amie possède maintenant toutes les infos pour se sortir de ce mauvais pas.
Le sujet est clos
Encore merci
