Ottiti a écrit :d’injecter ton eau solaire sur le retour de la chaudière
c'est pas bête, il faut juste mettre une régul pour vérifier que l'eau en sortie soit plus chaude qu'en entrée.
mais ça ne va pas être simple comme le panneau sera connecté en plein milieu du réseau et je récupère coté retour de radiateur pour rebalancer sur l'eau chaude
et avant tout ça, il faut que je branche déjà mon ballon d'ECS en parallèle de la chaudière. donc pas mal de petite plomberie à faire, j'ai hésité à me mettre à la soudure sur cuivre, mais je le sens pas donc ça sera multicouche et pince ^^ ( plus facile, plus rapide, coté obscure ... )
il faut aussi que j'en profite pour placer des réducteurs de pression, donc je sens que le panneau va attendre un peu.
