Rénovation d'un sous-sol
- YELLOW WHEELY BIN
Je cherche vos avis concernant la rénovation de mon sous-sol, ou plutôt la partie semi-enterrée (voir plan ci-joint).
Il s'agit de poser une nouvelle porte, ensuite démolir la cloison entre la buanderie (sud) et la cave arrière (nord), pour faire un seul volume utilitaire, de 25m2, disposant notamment d’un plancher isolé.
En effet, la dalle, datant de 1973, n'étant nullement isolée et faisant effet de gouffre de chaleur, j'ai tout intérêt à poser du PSX.
Actuellement, le sous-sol est froid, il aurait logiquement un besoin de chauffe de 2000 watts, sauf ald de chauffer, nous "vivons avec". Je cherche, donc, à augmenter notre confort… La fenêtre buanderie fait 0,6 m x 2.5 m
En faisant mes sommes, avec 50 mm + 9mm OSB puis du linoléum +c, je pourrais gagner +10% sur mes déperditions (actuellement 423 watts par kelvin), donc 377 W/K.
Par contre, je me dis aussi que si je ne pose que 30 mm de PSX, cela me laisserait la place pour une chape mince chauffante de 30 mm également, et un carrelage à la place du OSB, tjs respectant la hauteur disponible de 70 mm. Cette option me semble plus cohérente qu'une simple isolation...
J’ai de la place pour un collecteur en façade de 6 m2, et autant de place que nécessaire (en vide sanitaire) pour un stockage d’eau. J’estime un potentiel de production de 8 kWh/jour pour une journée moyenne…
Je vous remercie donc pour vos retours !
- Sous-sol_ rénovation.pdf
- (212.63 Kio) Téléchargé 349 fois
Misho
Re: Rénovation d'un sous-sol
Mon avis : commence par préciser (à toi-même) ce que tu veux en faire.
- Un simple lieu de passage, ou d'habitation très occasionnel => pas de réel besoin de chauffage => isolation simple.
- Un lieu d'habitation régulier ou permanent => besoin de chauffage en saison => PCBT.
Ceci dit, attention avec l'isolation+PC, 30mm ça me paraît vraiment peu, tu vas chauffer autant le sous-sol que la pièce.
Sur ma dernière réno j'ai mis 58mm (sur sol brut, pas de vide sanitaire) et je trouve que c'est déjà trop peu, au refroidissement le sol repasse en moins de 48h sous la température ambiante.
Donc dans le 2e cas, je dirais soit PCTTBT
genre 20°C maxi, +appoint hors sol, ou carrément chauffage hors sol et isolation maximum du sol.
En plus, avec une chape de 3cm tu vas avoir une inertie très faible, ça va surchauffer la journée et cailler la nuit.
A mon avis faut calculer les différents scénarii
mais je pense que isolation max du sol+chauffage hors sol (radiateur BT ou mur chauffant) est la meilleure solution.
- YELLOW WHEELY BIN
Merci, Misho, pour ton analyse.
Vu que la zone n'est pas "normalement habitée", je suis ton argument pour une bonne isolation, sans plancher chauffant.
Je mettrai un MAX de polystyrène extrudé, alors !
Merci encore,
Merci encore,
loulou2626
Et le plancher chauffant va surtout chauffer le sol avec juste 30mm
- YELLOW WHEELY BIN
oui, effectivement ; encore une de mes fausses-bonnes idées
Misho
Ceci dit ça coûte pas grand-chose et c'est aussi une très bonne idée de claquer un panneau dehors et un radiateur en direct à l'intérieur, même sans stockage.
Ca peut toujours être utile d'avoir un sous-sol qui monte gratuitement à 30°C en hiver : séchage du linge, préchauffage de la maison, etc.
- YELLOW WHEELY BIN
Tout-à-fait !Misho a écrit ::Ceci dit ça coûte pas grand-chose et c'est aussi une très bonne idée de claquer un panneau dehors et un radiateur en direct à l'intérieur, même sans stockage.
Le rêve - un sous-sol à 30°C ! (Même 20°C ne serait pas mal...)
- ventura
Si j'ai bien compris tu dispose de 60mm pour créer un plancher chauffant.
Il existe des planchers chauffants type rénovation , en tole ( voir sur le net)
J'ai installé un plancher chauffant avec 70mm d'espace . Il fonctionne parfaitement.
70mm est l'épaisseur minimale d'une chape béton, j'ai utilisé de l'isolant multicouche sur un plancher béton.
Dans ton cas , si tu veut isoler d'avantage tu peut prendre un multicouche (14 couches mini) posé sur le sol et retour sur les murs.
Au dessus 50mm isolant haute densité , raignurer l'isolant pour encastrer le tube , avec de la bande alu encastrer une partie dans la raignure
Au dessus de tous ca poser une tole alu , un revètement thermique ( lineau,plancher faux bois .....)
- pacobab
Hello:
Isolant multicouche, une vaste arnaque, peut être 10% plus efficace que 2cm de laine de verre, pour 100 fois le prix.. Aucune étude sérieuse n'a jamais pu montrer la moindre efficacité à ces produits, qui sont aujourd'hui vendus comme "complément d'isolation.
Jean
Jean
+1pacobab a écrit :Isolant multicouche, une vaste arnaque
- ventura
-1lebritish a écrit :pacobab a écrit :Isolant multicouche, une vaste arnaque
je vous invite à voir de vous meme, dans ma salle d'eau c'est le seul isolant du mur extérieur.
C'est un produit qui a ses limites, quand il y a de la place les isolants fibres, à bulle d'air, on un compromis qualité prix largement supérieur.
Quant il n'y a pas de place c'est une solution au lieu de ne rien mettre.
J'ai utilisé un multicouche 14 couches dont 7 actives équivalent à 80 mm de Laine de verre.
J'ai réalisé des chantiers ou les clients ont utilisés cette seule solution sur l'ensemble de la maison.
J'ai estimé la charge thermique dans ses conditions le resultat la PAC est correctement dimensionné à cette charge.
Si les déperditions était supérieures le chauffage serait insuffisant. Ce n'est pas le cas.
Quelle expérience avez vous de ce produit ????
- YELLOW WHEELY BIN
Ben, j'ai isolé une partie de mon toit Nord avec (une copine nous l'avons offert gratos, contre 2 jours de peinturage...)ventura a écrit :lebritish a écrit :pacobab a écrit :Quelle expérience avez vous de ce produit ????
Je ne fus aucunement impressionné, je l'ai retiré au bout de 2 ans, et l'ai enroulé autour de mon BECS, c'est mieux que rien !
(à la place, j'ai posé 80mm de PSE, 40mm de vide d'air, puis du BA13, c'est bien + sérieux !).
(soit 10 Euro le m2, contre "6,50 E"), mais au moins ça marche
Modifié en dernier par YELLOW WHEELY BIN le sam. déc. 02, 2017 19:29 pm, modifié 1 fois.
- ventura
Bonsoir YELLOW WHEELY BIN
Peut tu nous faire un descriptif de ce multicouche
- YELLOW WHEELY BIN
Oui, il comporte 5 couches : au milieu, un simple "mylar" ; de part et d'autre une fine feutrine tissée ouverte ; aux extérieurs, une couche de plastique "à bulles", couché d'un mylar exterieur.ventura a écrit :descriptif de ce multicouche
- ventura
Donc ton multicouche 3 couches actives "mylar" 2 intercalaires total 5 couches
Mon multicouche 7 couches actives "mylar" 7 intercaires .total 14 couches
Croix tu que l'on peut comparer ces 2 produits ???
